Nivona NICR 779 насыпьте зёрен
Автор Baibara, августа 15, 2022, 23:52:24
Baibara
Nivona 779 , при включение сразу надпись «насыпьте зёрен). Нажимаю приготовить кофе , кофемолка молит и как только начинает готовить кофе , на дисплее надпись «ОТМЕНА» и сразу сброс, и надпись «насыпьте зёрен» по началу делал через раз, один раз в пустую! Разобрал стоят ИК диоды , излучатель проверил на телефоне ( Камера) импульсы есть , на втором приёмник 2,6 Вольта. Если включит ее пустую, то датчики работают , затемняя надпись пропадает , но если варить кофе , сразу ОТМЕНА , и надпись. Насыпьте кофе , потом датчики затемняй надпись так и будет висеть.  Без Ик датчиков , тоже надпись насыпьте кофе , Сколько напряжение должно на датчике ( приёмник ) и какое без его , у меня 2.9в. Искать причину в плате?
Это сообщение означает, что кофемолка недомолола необходимого количества кофе. Датчики тут совершенно не при чем. Из возможных причин, заросшая отложениями кофемолка, изношенные ножи, неисправный концевик загрузки заварника. Про вашу неисправность много тем в этом разделе и разделах bosch, siemens, melitta. Дефект стандартный
Baibara
Дело было в кофемолке , разобрал  и конструкция ни как в Бош , нет пружинок и шариков , сами жернова ножи не острые, перебрал и так и не заработала ( очень плохо мелет) поставил жернова от старой Бош, работает теперь отлично
Только не молит, а мелет. Молят верующие.
Baibara
Все всё поняли))) исправил )) слепой и т9 ))
dikiimouse
Подскажите такая же беда. Какой код детали, которую нужно купить. Я как понимаю, жернова нужны от Bosch.
Спасибо
Причины могут быть разными. Может просто прочистить кофемолку пора
dikiimouse
Попытался почистить кофемолку, взял пылесос убрал все зерна, запустил приготовление кофе и пылесос при этом работал. Визуально кофемолка чистая. Ошибка все равно осталась. Датчик закрываю пальцем и ошибка не пропадает. Все равно зерна не видит. Далее делаю чашку, она забирает зерна, слышно что перемалывает и пытается делать кофе, но воду из контейнера не берет, а после помола висит секунд 5-7 и сбрасывает. Далее открываю контейнер со жмыхом, а там вместо таблетки каша. Снимаю заварочный блок и в нем бесформенная таблетка (ближе к состоянию каша) находится. Есть ли какие идеи что может быть.
Спасибо.
dikiimouse
Записал видео и как на зло под конец видео сделала чашку кофе.
https://youtu.be/hJo90jI1_fU
но после выключения машины и включения история повторилась.
Что за ерунда с ней, не могу понять.
#10
Чистка кофемолки, это не пылесосом. Необходимо вынуть внешний жернова и вычистить внутри от слежавшегося молотого кофе. Порой налипает до 30% объемся кофемолки, по этой причине кофемолка перемалывает недостаточное количество для заваривания. Электроника ругается сообщением о необходимости добавить кофе. Так же причиной может быть сломаные пружины в верхнем поршне заварника. Неисправный микрик загрузки камеры заваривания. Для начала прочистите кофемолку с разбором. Ни каких саморезов не откручивайте. Снимите бункер зёрен, регулировочное колесо, поверните внешнее кольцо против часовой стрелки до упора, выньте внешний жернов.
dikiimouse
Вроде разобрался в чем проблема. Заварной блок с момента покупки ни разу не смазывался. Смазал заварной блок и стала делать кофе, хотя 1 из 10 чашек сбрасывает.
Видимо нужно еще раз смазать
#12
На заварнике наверху "двузуб", который давит на микрик в корпусе (при снятии заварника он виден). Вот его солидолом намазать надо. В нем проблема. Он серого цвета и хорошо его видно. Мазать надо и двузуб на самом заварнике, густо.
Причина- неверная работа верхнего микрика, "электрический дребезг" контакта, который решается как раз, густой смазкой, которая не позволяет ему дребезжать.
Dushevny
Исправный микрик не должен дребезжать по своей конструкции - в нем на подвижном контакте стоит дополнительная пружинная пластина, которая обеспечивает гистерезис - как только толкатель прошел определенное положение, дальше подвижный контакт доводится этой пластиной (слышен щелчок) и чтобы вернуть его в исходное состояние, нужно отвести толкатель далеко от точки срабатывания. Если микрик "дребезжит", замыкается без щелчка - а нем частично лопнула  пластина подвижного контакта и он подлежит замене, никакие смазки ему уже не помогут, ибо очень скоро пластина подвижного контакта отломается окончательно.
Полностью согласен. Ни какой смазкой мёртвый микрик не оживить.
