KM Philips EP2035-40. Оба клапана открыты при включении
Автор AlexSax, августа 29, 2022, 18:55:58
AlexSax
Доброго время суток коллеги. Проблема вот в чём, при включении КМ в розетку, слышны два одновременных щелчка, это срабатывают (встают одновременно под напряжение) оба эл.клапана. Сразу вопрос, так и должно быть? Машина ещё не включена.
Касаешься кнопки включения, машина начинает запускаться, проходит тест, начинает разогреваться и сразу же начинает брызгать, а потом и паром в отвод капучинатора, по окончанию нагрева, машина встаёт в готовность, с капучинатора перестаёт идти пар. Ошибок никаких не выдаёт. Воду и пар, с капучинатора выдаёт как положено, по запросу, а вот кофе не заваривает, вся вода, предназначенная для ЗУ, выходит только через капучинатор, помол уходит сухим в сборник отходов. Нижний клапан не продувается в исхолном состоянии, верхнийв исходном состоянии продувается с подачи на ЗУ, на капучинатор не продувается. В чём прикол? И третье, первый раз вижу, чтоб по два уплотнителя в соединениях тефлоновых трубок было. Бывает такое вообще?
Вы видимо philips saeco в первый раз видите. По 2 уплотнителя всегда ставилось на них. Напряжения на клапанах не должно быть. Естественно вся вода попрет в капучинатор. Выясняйте причину, по чему катушки под напряжением.
AlexSax
Ну с гидросистемой, впринципе, наверное да. До этого, в основном что-то механическое было или просто чистка, мойка. Там смотрю, на плате, реле никаких нет, скорей всего какими-то smd элементами управление клапанами осуществляется. Могло что-то стать с платой из-за грозы? И при этом не показывать ошибки и всё остальное, вроде как нормально работает.
По клапанам ошибок не будет, не чем контролировать. Управляются симисторами.
ronex
Симисторы силовые, поэтому возможно от грозы пробой. Сделайте фото платы, и вам расскажем что и где проверить либо поменять.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
AlexSax
Вот этот шлейф на клапана. Два чёрных на нижний, два белых на верхний.
Dushevny
Вот тут схема этой платы. Проверяйте транзисторы Q10, Q7, хотя сильно маловероятно, чтобы они пробились оба одновременно. Менять можно на любой N-канальный полевой транзистор в корпусе SOT23 на 30-40 В, 1 А или больше (AO3400 с алиэкспресса, IRLML0030, IRLML0040 и т.п.).
AlexSax
#7
Спасибо за наводку на тему, чёт пролистнул её из-за названия "коротыш в +5", тож как-то к этой парочке вопросы возникли. Очень пригодилась схема, для понятия ситуации. Буду мерить. Открываться, я так понимаю, они должны после включения платы управления, по сигналу от схемы. А клапана уже срабатывают, как только в розетку КМ включаешь.
Dushevny
Значит либо пробиты транзисторы, либо на их затворы с процессора приходят единицы, т.е. чудит процессор.
AlexSax
Так а разве процессор, при выключенной КМ уже участвует?
AlexSax
#10
Блииин, сейчас промерил. С выдернутым шлейфом на клапана. Сопротивление сток-исток 340 Ом на выключеной КМ. При включении в розетку, на затворах обоих транзисторов появляется 4,65 вольт.  Получается транзисторы исправны, от мозгов сигнал на их открытие приходит?
Dushevny
#11
Получается, так.
Процессор запитан постоянно, работает все время, пока вилка воткнута в розетку.
340 Ом для транзистора сильно нехарактерное сопротивление. Там должен диод звониться сток-исток, т.е. в одну сторону и только в режиме диодной прозвонки. Измерьте все же еще напряжение на затворном резисторе со стороны процессора - может процессор держит выход в нуле, а на затворе вы наблюдаете что-то натекшее со стока через пробитый переход.
AlexSax
Да, диодной прозвонкой, исток-сток ±0,063 в, у одного, у второго ±0,183 в обе стороны.
AlexSax
#13
Огромное спасибо Dushevny, за всё. К карме +! Однозначно.
С электроникой на "вы" и давненько не сталкивался. Схема очень помогла.
Сдул эти два полевика, у обоих сток-исток пробиты и на дорожке затвора, сразу пропал потенциал. Впаял два новых, всё заработало как надо. Всем спасибо ребят! Проблема решена.
BearDark
Как говориться- А что, а вдруг.
В такой-же машине очень громкий звук в начале цикла (не является неисправностью). Догадка - отсутствие воды в помпе. После заполнения шум снижается значительно. Хотел спросить: может можно обратный клапан какой поставить (понятное дело минус гарантия)? там ведь наверняка силиконовая трубка...
