Faema e91 diplomat не идет вода из одной группы.
Автор adnext, октября 07, 2022, 10:09:07
adnext
Доброго времени суток, встречайте новичка)
Подскажите пожалуйста по e91, при нажатии на кнопку группы, слышно как помпа работает, но вода из группы не течет, а выходит с обратного клапана.
Снимал над группой 2 винта(в виде болтов медных), один в виде жиклера, проверил, не забит, второй просто как заглушка.
снимал сито группы, под ней "блямба на 3 винта под 6гранник и по середине винт, отверстие для прохода воды не забито.
Так же не двигается стрелка манометра, хотя медная трубка подведена, проверял, трубка не забита, он как-то ремонтируется или только под замену?
Мир не без добрых людей...
ronex
Эл.магнитный клапан на группе работает? Ни слова не сказали про его работу.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
adnext
А подскажите как проверить его, в голову только приходит снять с рабочей группы.
Пока не знаю, какое напряжение должно быть на нем, в каком он состоянии по умолчанию(открыт/закрыт).
Подскажите братцы...
По умолчанию закрыт, напряжение сетевое. Сопротивление катушки в районе 1кОм.
adnext
У меня он открыт,когда снял проверил, продувался в обе стороны.
#5
Посмотрите принцип работы трехходового двухпозиционного эл. маг. клапана.
adnext
На рабочей группе клапан так же открыт.
adnext
Доброго утра, пока решил декальцинировать все медные узлы и бойлер машины, подскажите. когда снимал группу тэнов, заметил, что пара нижних контактов вообще не подключена, а провода просто изолированы, машина переделана на 220в путём скручивания всех фаз в одну:) Правильно ли сделано, что отключен один из тэнов(самый нижний)? Спасибо.
Правильно, не правильно, опять же обратитесь к закону Ома, он как раз здесь хорошо применим.
adnext
Доброе утро, начал собирать назад, заметил, что помпа не останавливается,вода переливает... Значит проблема с датчиком воды, подскажите как его проверить? Он вкручивается в бойлер, в виде спицы, на него накручивается проводок тонюсенький.
Второй момент, сопротивление 3х тэнов около 35ом, у самого нижнего тэна сопротивление растет и становится бесконечным.
Вторая группа, не смотря на то, что я поменял их местами воду не пропускает.Трубки и бойлер откисали в лимонной кислоте 3-е суток.
ronex
Вам похоже всей машинке уже пора делать раскоксовку)) Для начала проверьте при наборе воды, этот проводок на корпус бойлера приложить, если помпа остановиться, выкручивайте этот датчик и тоже в лимонку вашу.
С клапанами разобрались? по умолчанию они должны быть закрыты.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
adnext
датчик уровня воды был выкручен, наконечник, тот что в бойлер и в воду окунается имеет шероховатую поверхность, отдирать не стал,, так как не знаю не предназначение.
насчет обратного клапана он по умолчанию у меня открыл, а когда нажимаю пролив группы соленоид включается, затем когда отжимаешь пролив группы он выключается и возможно вода с группы сливается.
По сопротивлению тэнов так и не понял, почему самый нижний тэн не подключен предыдущим владельцем...
Чтобы не заморачиваться с силовой розеткой откинули одну ветку. При полной нагрузке аппарат потребляет 4,5-5кВт а это в обычную розетку 16А уже не влазит.
adnext
На конце обычная вилка под евророзетку, значит хватит 2.5кв.мм сечения провода? Какое потребление одной ветки тена примерное, подскажите?
