Страннное завершение промывки Jura S9
Автор a.ramsey, ноября 01, 2022, 16:26:42
a.ramsey
Коллеги, помогите советом. С некоторых пор Jura S9 стала барахлить. При выключении машины после сеанса приготовления кофе, как правило производится промывка, но она стала странной. При нажатии кнопки выключения слышно срабатывание клапана и первое движение ЗУ (это нормально), потом слышно второе движение ЗУ и после него машина подвисает!! Слышен гул или редуктора или чего другого и через 4-5 секунд промывка завершается. Но теперь уже завершение не происходит и приходится принудительно нажимать кнопку выключения во избежание последствий. При включении снова она переходит в режим приготовления кофе и готовит его отлично. Что характерно ЗУ полностью обслужено, дренажный клапан новый!!
sib2000
Может ЗУ двигается  тяжело или перекос есть ?
a.ramsey
Нет, при приготовлении кофе ЗУ летает! Кроме того ЗУ и было обслужено при обнаружении этой проблемы, но ничего не изменилось! Неужели требует нового? Но ведь не клинит же! Как правило ЗУ меняют когда оно клинит.
sib2000
Не обязательно. На форуме есть еще тема про " уши " ЗУ.
Не пробовал вытащить еще раз перебрать ? Если на ЗУ грешишь. Есть еще тема про диоды .
a.ramsey
Подскажите какие "уши" и где найти эту тему?
Уши, которые препятствуют обратному ходу механизма. Металлические ролики скользят по лабиринту и щёлкают ими.
ronex
Есть подозрение что это после чистки. Если уверены что заварное собрали правильно и ничего не забыли, посмотрите на датчик вращения редуктора, как поставлен, разъем, скоба...все как должно быть?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
a.ramsey
Спасибо, коллеги! Вопрос остается. Анкодер не снимался, все на месте. "Уши" конечно проверял и ход нормальный. Решил еще раз перебрать. Дело в том, что перед зависанием слышен перегруз механизма, он как будто замедляется. Как будто его тормозят и потом он с усилием иногда проворачивает, а иногда нет и виснет.
Он упирается в крайнее положение, потом в обратную сторону движется. Такое было в моей практике, но решение не найдено. При чем на стартовом ополаскивании такого не происходит, только при выключении.
a.ramsey
ЗУ перебрал, все было правильно и смазка тоже. Заметил, что при нажатии промывки поршень резко уходит вниз, далее течет промывочная вода. После этого поршень слегка приподнимается и потом снова уходит вниз и вот в этот момент происходит какое то торможение, которое ощущается на слух, и он с трудом доходит до конца вниз и потом нормально и легко возвращается в "домашнее положение". Может это поможет диагностировать проблему?
a.ramsey
Чтобы понять, что происходит перехожу программно в промывку принудительную. Пару раз промывает нормально, а потом на 3-4 раз опять "затык" но пока проворачивает с трудом. Не зависает. Кофе выдает при этом нормально.
a.ramsey
Не понятно лечится ли это заменой ЗУ на новый! Как думаете, Сергей? Думаю, что заменой всей машины - лечится точно!
Скорее всего заварник тут не при чем.
a.ramsey
Кто бы на запчасти купил. Ведь машина - зверь! Кофе вне всяких похвал! Жалко, что нет Трэйдин для кофемашин, давно пора организовать. Жалко по такой ерунде машину в расход пускать.
А белую шестерню какой стороной установили?
