Delonghi ESAM04.110B не включается после перепрошивки
Автор Faline, декабря 17, 2022, 16:31:05
Faline
Перестала включаться после перепрошивки силовой платы 5213211641 с применением распиновки, указанной в ветке на тему неработающей кофемолки (была такая проблема). Проблема неработающей распиновки решилась после обнуления EEPROM,при этом распиновку первоначально выяснил самостоятельно путем прозвона выводов с известных ножек контроллера PIC18LF2520. Через некоторое время проблема мельницы повторилась (уже после всего догадался, почему и из-за каких действий на машине это происходило).
Решил снова обнулить EPROM, но на этот раз с распиновкой, найденной тут на форуме (во вложении). Она оказалась зеркальной, так как предлагалось считать первыми контакт от прорези на плате, хотя на плате контакт 1 явно проставлен... Я поверил форумчанам, так как никто ни разу не возражал предложенной подсказке. В процессе программирования стало ясно, что применённая распиновка неверная. Вернул распайку подключения к ранее использованной. Взял прошивку от 5213213691. Контроллер успешно прошился,   ОДНАКО, машина перестала включаться вовсе.  :-[
Внимательный осмотр платы ничего не дал. Замер напряжений на конденсаторах C4 и C5 выявил некоторые отклонения: 4,73V вместо 5V и 15,4V вместо 12V соответственно этим позициям.
Пользуясь подсказками с этого форума по теме невключения машины, с феном заменил ШИМ LNK364GN. Лучше не стало.  Элементы обвязки у ШИМ вроде все в порядке. Например,  мощный резистор меряется ровно 47 Ом(поправил) (как написано на корпусе). Потемнений, вспучиваний или прогораний не видно.
Выпаял обратно. Прозвон ножек новой LNK364GN выявил КЗ ножки 3 (BP)с ножками 1,2, 6.7 (S) . На старом такого КЗ нет. Вставил старый обратно (вероятно, новый ШИМ снова покупать надо ?...) Или, может, контроллеры ШИМ этой серии бывают с разной распиновкой? Вряд ли. На Datasheet не вижу других. Но тут я не очень-то спец ...
И что теперь делать, друзья? Навалилось отчаяние. :'(
Не было ни разу вопросов по распиновке. Резистор не 47кОм, 47 Ом.
Программатор видит контроллер?
Faline
Видит, иначе бы ничего из следующего не вышло сделать:
В первый раз для обнуления EPROM использовал дешевый K150. Машина заработала, как я говорил. Во второй раз с "другой" распиновкой ничего не получалось. Проверял "результат" на машине - уже тогда машина не включилась. Теперь применил другой программатор - попросил приятеля, у него TL866 или что-то покруче. Новая прошивка *3691 с подключением по шлейфу как на моем фото удалось сразу все залить и считать результат - все было в норме. Даже нули  (FF) в EPROM теперь были заполнены по всей области, хотя при моей первой успешной попытке закрыть проблему неработающей мельницы удавалось заполнить FF только с десяток первых позиций. При отказе мололки считывание показывало, что в EPROM вместо FF появлялись другие числа.
Заливка новой прошивки не помогла. Машина вообще никак не реагирует на клавишу включения питания - всё как я описал выше.
Faline
Уточню: распиновка, установленная изначально мной и соответствующая приведенной на фото выше распиновке контроллера:
1- VPP
2- PgC
3- PgD
4-VDD
5- -
6- -
7- VSS (GND)
Faline
И еще: вот так замеряются теперь точки на силовой плате при подаче 220V с всеми отключенными шлейфами и потребителями:
C1 +297V вместо 320V
C5 +15.26V вместо 12V
C4 +4.93V вместо 5V
Faline
#5
Цитата: osja от декабря 17, 2022, 21:01:12
Не было ни разу вопросов по распиновке...
Вот тут был вопрос и ответы: ответ №194 с наглядным фото, хотя вмешавшийся в обсуждение участник предложил правильную - в ответе №193.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6016.180
Faline
Сделал, наконец, путем новой замены ШИМ контроллера на купленный на этот раз в ЧИП и ДИП-е, а не в Озоне (гады: прислали неисправный...! ).
Все заработало и с новой прошивкой 521321 3691 вместо *1641. Правда, и новая глючит следующим образом: спонтанно самостоятельно готовит кофе, если не нажать кнопку отключения. Делает это иногда и непонятно почему вместо того, чтобы сполоснуться и выключиться. В ЭКО режиме.
Кому полезно про выпаивание с феном: защитил рядом стоящие конденсаторы скрученной вокруг карандаша фольгой - см. фото. Иначе оплавляется пластиковй чулок.
Меняйте кнопки на плате индикации. Частенько глючат.
Faline
Логично, если спонтанно.
Только где-ж их взять, если тут на сайте нет? А разобрать-почистиь - не пойдет?
В любом магазине радиодеталей, стоят копейки. Я на Али штук 50 купил, меняю не задумываясь. Они не разборные.
Faline
#10
Ах. это те кнопки, что на плате ручного управления размером с конфетти. Какие нужны: SMD высотой 1.5 или 3.1 мм?
Там не такие, а с двумя выводами под отверстия. Демонтируйте плату и увидите, какая высота и конфигурация
Faline
#12
Очень устал часто разбирать-собирать ящик, поэтому спрашиваю, у кого уже примелькалось  Конечно, посмотреть своими глазами - это самый верный способ все установить из первоисточника... Однако, хочется уже попользоваться покамест, а тем временем- заказать/купить новые кнопки.С двумя ножками - что на фото ниже - за 1 штуку 630 руб спрашивают, а те, что с  четырьмя - по 15 - 30 руб.
Faline
#13
Какая там внутри плата индикации из этих двух?  - на одной кнопки квадратные, на другой - круглые. Судя по более узкому шлейфу - та, что без микросхемы. Верно?
#14
Что вы гадаете? Посмотрите на кнопку и выбирайте нужную
Вот такие там, с самой низкой пимпочкой:
Смотри, что есть на AliExpress! 20 шт. Средний 2pin 6x6x4.3/5/6/7/8/9/10 мм переключатель тактильные кнопочные переключатели 6x6x4,3 мм 6x6x5 мм 6x6x6 мм 6x6x7 мм 6x6x8 мм 6x6x9 мм за 38,96 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JWogtLF
