TES70621RW/14 не работает кофемолка
Автор Dek, января 09, 2023, 10:57:20
Dek
Прогорел симистор t435-70 я его заменил, но кофемолка не заработала. Резисторы рядом на вид всё целые.
При сервисном тесте кофемолки начинает работать помпа.
Что может быть?
Сопротивление мотора кофемолки 66 Om.
Dek
Неужели Вы сразу стали специалистом?
Dushevny
А вы надеетесь получить тут краткий конспект лекций по специальности радиоинженера? Так это практически невозможно. Вид резистора иногда совершенно перпендикулярен его исправности, для проверки резисторов существуют специальные приборы - омметры, либо его комбинация с другими - АВОметры, мультиметры. Можно проследить по схеме, откуда должен  приходить сигнал на управление симистором и замерить напряжение по пути его прохождения.
Или хотите пример применения элементарной логики? Тогда могу предположить, что вы перепутали провода к помпе и кофемолке. При сервисном тесте помпы что происходит?
Dek
Вот не посмотрел, что с помпой происходит.
Вечером посмотрю .
Хотя фишки там не перепутаешь.
Dek
Проверил диодный мост (два диода в к/з ) поменял . Запустил в сервисном помпу и она так же работает.
Ничего не поменялось.
Dek
Siemens EQ7 TE706209RW/13 есть у меня за недорого плата подойдёт ли она ?
А в рабочем режиме при приготовлении на молотом кофе, машина все циклы выполняет исправно?
Dushevny
Цитата: Dek от января 10, 2023, 23:16:53  Запустил в сервисном помпу и она так же работает.
Что значит "так же"? Работает одновременно с кофемолкой когда включаете тест помпы? Покажите хоть хорошее фото вашей платы.
Dek
#9
При сервисном тесте кофемолки работает помпа.
Присервисе помпы, работает кофемолка.
Машина включается, промывается входит в рабочий режим без проблем.
Молотый кофе делает без проблем.
Кофемолка молчит.
При логике пишит, что кофемолка отключена.
Включал кофемолку напрямую через мост, работает без проблем.
Dek
А в рабочем режиме при нажатии на кнопку приготовления получается начинает работать помпа секунд на 7, а потом привод идёт в рабочее положение и дальше цикл прерывается с ошибкой или запускается помпа и продолжается приготовление?
Dek
#12
Цикл прерывается, но ошибку не показывает.
Действия, как при отсутствии кофе в заварнике.
Dek
