Krups EA815B70 поршень заварочника работает на половину
Автор Андрей22, января 27, 2023, 00:38:04
Андрей22
Всем Привет! Прошу помощи подскажите куда копать машина Крупс  ЕА81* поршень не опускается полностью. вообщем начну с самого начала вообще поршень не двигался, заменил я флуометр и помпу (снимал с доноров) чистил клапан дальше не знаю куда копать буду благодарен в помощи
https://youtu.be/PxxOCAbOf_Y
ronex
Гидроцилиндру хана. Разбирайте его полностью, проблему увидите сразу.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
хотя, посмотрел видео.....что за шипение в самом конце? когда второй раз пытался опускать поршень?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Здравствуйте. На помпе стоит аварийный клапан, от него отходит трубка (не армированная). Посмотрите, не течет ли по ней вода. Если нет то проверяйте дренажный клапан, а потом уже разбирайте гидравлику.
Андрей22
Цитата: osja от января 27, 2023, 02:32:05
Какой клапан чистили?
Дренажный клапан чистил и менял резинки и смазал
Андрей22
На этой моделе все шланги армированы но по шлангам не где не течет, дренажный клапан менял на другой (у меня есть донор) а ещё какие варианты будут, может сама система мультиклапана?
Андрей22
То в конце шипел из взбивателя молока пар выходил
ronex
Тогда все таки что то с клапаном сброса возможно точно не так, раз из пара шипит.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Если шипит панарелло, то проверяйте мультиклапан (дистрибьютор).
Андрей22
#10
Окей попробую заменить дистрибютер хорошо есть донор потом отпишусь
morozov17
Дак проще его перебрать. Сложного ничего нет.
Left
                                             Здравствуйте всем!
   Думаю разбирать ничего не надо, просто при замене  флуометра и помпы вы закачали в гидроцилиндр воздух. Выключить вилку из сети к/м в режиме подачи воды в гидроцилиндр, а на помпу подать 220 вольт от сети и периодически подавая напряжение на помпу поршень должен
опуститься до упора.
Андрей22
#13
Здравствуйте! Очень интересно попробую СПАСИБО!
Андрей22
#14
Цитата: Left от января 27, 2023, 20:18:51
  .... Выключить вилку из сети к/м в режиме подачи воды в гидроцилиндр, а на помпу подать 220 вольт от сети и периодически подавая напряжение на помпу поршень должен
Попробовал сделать так Вы писали ни каких изменений
