Trevi Exclusive (SUP 018MR). Моргает красный светодиод.
Автор tony_oav, февраля 01, 2023, 21:47:49
У меня нет исправной машинки, одни скелеты
Advocat
Цитата: tony_oav от февраля 08, 2023, 18:55:09
вроде, цепь датчика всю вызвонил, всё вроде норм, а работать не хочет.
А что вызвонили?
(R25, R28, RX2, RX1, D2 i C6)
Ето всё в цепь чёрного кабела Pin 1 / JP8 - (етот кабел ведёт с микрик заварника, на Pin 5 микроконтролера)!
А если просто замените "C6", что будет?
Без заварочного блока в рабочем режиме будет коротки вжик-вжик и загорится светодиод ошибки. В тестовом режиме можно спокойно вращать привод без заварника. Главное условие- концевик поддона и он же отходника должен быть замкнут.
tony_oav
Черный провод, который подходит к датчику наличия заварника, он же является общим для датчиков положения при вращении заварника. Так вот они, отрабатывают.
tony_oav
Датчик поддона отрабатывает, в тестовом режиме, если вынуть поддон, вращение вала заварника приостанавливается.
tony_oav
Концевик наличия заварника висит на jp15.
tony_oav
JP8, это разъем для подключения привода и нагревателя.
tony_oav
Давайте всё подробно поясню, что и как на данный момент работает: При включении кофемашины происходит короткий рывок привода, далее, начинает моргать красный светодиод. Нагреватель греет бойлер, но лампа сигнализации нагрева так и не загорается. При переводе машины в режим тестирования, в крайнем левом положении (против часовой стрелки) ручки резистора и последующего нажатия правой кнопки, можно перевести заварник в положение, для приготовления кофе (концевик крайнего положения, при этом, отрабатывает и останавливает вращение. Проверял, как с заварником, так и без него). При нажатии средней кнопки, начинает качать помпа и бежит вода (как и должно быть). В положении ручки резистора, вертикально вверх, нажатием правой кнопки, можно перевести заварник в положение, в котором его можно вынуть. При переводе ручки резистора в крайнее правое положение (по часовой стрелке), нажатием кнопок, можно вращать жернова и сбрасывать молотый кофе в заварник.
tony_oav
Первым делом заменил электролиты и стабилизатор напряжения 7805. Далее, было низкое напряжение на приводе заварника 18вольт). Заменил, в цепи питания привода заварника: транзистор тип33 на тип35, не помогло. Далее заменил резистор, стабилитрон, диодный мост. Напряжение теперь в норме 33,6 вольт. В тестовом режиме, светодиод моргает только при вертикальном и крайнем правом положении, если повернуть ручку влево, он гаснет. Судя по симптомам, ощущение, что кофемашина не видит концевик наличия заварника. Концевик проверил до разъема jp15 на плате, всё ок. От разъема jp15, пин, на который приходит концевик наличия заварника (жёлтый провод), через резистор R3 звонится на 8-ю ногу процессора (сопротивление 3.77Ом). Черный (общий) провод с разъема концевика сидит на земле.
tony_oav
Датчик расхода воды моргает, при прогонке помпы в тестовом режиме.
Advocat
Сорри, не "C6" а C18 надо заменит!
tony_oav
Заменил конденсатор C18, заодно и C3 и C4. В воскресенье придёт изопропиловый спирт, заказал, а то закончился, намою плату и буду испытывать. Большое спасибо всем за помощь, надеюсь, заработает. О результатах отпишусь.
tony_oav
Намыл спиртом, но, к сожалению, без изменений.
tony_oav
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты, куда двигаться дальше, где копать? Есть ли вариант проверить процессор на работоспособность, возможно алгоритм работы процессора?
tony_oav
Заметил странность. При включении кофемашины , происходит кратковременный рывок привода заварника, начинает моргать красный светодиод, при этом, Тен бойлера начинает нагреваться, а диод индикации нагрева не мигает и не горит. Если повернуть ручку капучинатора, и потом нажать правую кнопку (ручку капучинатора можно вернуть в исходное положение), светодиод нагрева начинает моргать, а после нагрева тена бойлера, просто светится.
