Krups FPB145000P type EA81 горит индикатор бункер отходов
Автор Alexapnz, февраля 17, 2023, 14:57:31
Alexapnz
Все здравствуйте. Знакомые попросили посмотреть кофеварку Krups FPB145000P type EA81*, при включении сразу начинает гореть индикатор бункера отходов.Микрики ,провода проверил все в норме. Принудительно закоротил концевик но ошибка не пропадает. Тема такая уже была но решения я там не нашел.
Авасик
Напишите Ref№ полностью, так легче ориентироваться в модели.
Авторизация SEB
Alexapnz
Dushevny
Приветствую. Удалось решить проблему? Если нет - сделайте еще одно фото платы без разъема J8 и фото обратной стороны платы такого же качества, чтобы можно было частично восстановить схему определения состояния концевика. Есть такая же или очень похожая машина у тещи, но теща за 130 км и нет возможности пощупать плату самому. Поэтому будем лечить вашу по фотографии.
Alexapnz
Добавил фото
Dushevny
Смотрите, единственный сигнал, который может быть как-то связан с чтением концевика - это дорожка, проходящая между 1 и 2 ногами оптрона U3 на диоды D12, D11. Вы можете прозвонить, на какую из ног оптрона она приходит? Подозреваю, что на 4. Далее она под этикеткой проходит на 9 ножку контроллера. Проверьте на предмет замыкания диоды D11, D12, конденсатор C17. Еще в этой цепи резистор R3, но, если я правильно прочитал цвет его полосок - он на 40 Мом и проверить его нужен очень специальный прибор. Но если D11, D12 и C17 не покажут короткого замыкания - вы можете косвенно проверить R3 измеряя напряжение на D11 или D12 с нажатым и отпущенным концевиком - оно должно быть -0.5 и 3.7 В (примерно) в разных положениях концевика.
Alexapnz
В общем ситуация такая. D11,D12,C17 целые, R3 прибор показывает 147 кОм,хотя по цветовой маркировке определяется другое сопротивление. Дорожка идущая под оптроном идет на диоды и через С17 на контроллер STM8S207 ноги 4,5. При замыкании концевика на диодах  появляется 2.7в  переменки, относительно L.
Dushevny
С17 является фильтрующим конденсатором на землю контроллера (4, 5 ноги).
А есть какая-то связь между SC1, R29 и U3 под пищалкой?
2.7 В переменки - должно быть вполне достаточно для определения контроллером. Какое напряжение питания контроллера?
Dushevny
Цитата: Dushevny от февраля 21, 2023, 17:14:32  2.7 В переменки - должно быть вполне достаточно для определения контроллером. Какое напряжение питания контроллера?
Думал над этим моментом. STM8 допускает напряжение питания до 5.5 В, значит питание у него в вашей плате с вероятностью 99% сделано равным 5 В, а 2.7 В - это примерно действующее напряжение для меандра размахом 5 В, которое и показывает мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Так что цепь определения микрика жива.
Я вот еще что подумал - этот индикатор горит в сервисном режиме просмотра информации о количестве чашек. Не может такого быть, что у вас залипли кнопки пара и крепкого кофе и вы после включения попадаете в сервисный режим?
Dushevny
#9
Цитата: Alexapnz от февраля 21, 2023, 16:21:48  R3 прибор показывает 147 кОм,хотя по цветовой маркировке определяется другое сопротивление.
Как выяснилось, цветовая маркировка этого резистора расшифровывается так:
ЦитироватьВ поле номинала одинаковые интервалы и оно отделено интервалом от других полей, следовательно, номинал 15Е4 Ом, затем полоски допуска и ТКС.
Итого 150 кОм, +-1%, 25 ppm.
С десяток первых попавшихся в интернете сайтов с расшифровкой эту систему кодировки не знают, дальше искать не стал...
Alexapnz
После праздников проверю кнопки, ушли на выходные,а она на работе. Большое спасибо за помощь.
Alexapnz
Проверил сегодня еще кнопки, все живые. Плата чистая.
sib2000
Надеюсь ты делал как в инструкции написано , т.е вытащил бункер для отходов , потом подождал пару минут и опять его воткнул . И все это на включенной машине.
Alexapnz
Инструкции не было. Но проделал данную процедуру несколько раз.
Alexapnz
Единственное смущает, что на плате шлейф от кнопок перевернут относительно других шлейфов,да и поставить его можно проводами наружу и внутрь.
