Delonghi ecam 25.462b только светится дисплей
Автор Gears of War, октября 03, 2023, 14:17:39
Gears of War
#15
Купил анализатор цифровых сигналов и хотел проверить связь между силовой и дисплейной платы и благополучно спалил силовую (когда по usb подключил анализатор к стационарному компу), дорожка минус 5в от разъёма для программирования pic сгорела, восстановил но нет 5 и 15 вольт на плате, не подскажите что проверить? Визуально все целое, резистор проверил, vdr1 и vdr2 целые. Вместо 15 то 3 то 13
Вместо диода D1 впаял перемычку и сгорел резистор L1, похоже трасформатор в КЗ.
Из позитивного: ещё до анализатора заказал pic силовой платы, сегодня впаял, прошил. Если заряжаю кондёр на 15 вольт а потом подаю 5 вольт на плату, дисплей оживает и вижу надпись самодиагностика, так что думаю осталось починить то что сам сломал)))
Gears of War
#16
Плату починил, машинку включил написала налить воды, пока наливал прихожу уже висит САМОДИАГНОСТИКА и далее не идёт, в Test Mode заходит, экран заполняется квадратиками но что бы не нажимал ничего не происходит, сбрасывал EEPROM, меняет язык и пишет Пожалуйста подождите и дальше снова ничего.
Если отключаю например верхинй датчик редуктора тогда сразу падает в аварию или температурные датчики то тоже самое, может что то с питанием двигателя ЗУ? Мне кажется она мысленно его двигает и ждёт когда сработает концевик.
Мотор не включится пока не нагреются бойлеры. Они горячие?
Gears of War
#18
Нет, холодные. Сопротивление тена 50 ом
bricks20
#20
Проверьте термопредохранители или симистор бойлера (один из двух, которые на радиаторе). Как вариант в этом режиме "ждите" попробуйте сдернуть провод бойлера с контакта F9 на плате и подключить его на любой из контактов  F1 - F4, т.е. подключить бойлер напрямую к сети. Если термопредохранители целые, то будет нагрев бойлера и возможный переход КМ в режим готовности. Естественно, делать это в разумных пределах такого обходного нагрева.
Gears of War
#21
Может на F9 надо подать с F5?
И смущает почему в Тестовом режиме ничего не работает
Нагрел оба тена, ничего не изменилось, что то машинке мешает)
Нагревать нужно до определенной температуры. При критичных неисправностях машинка свалится в аварию, у вас же она ждёт нагрева.
Gears of War
Всё так и происходит, прогрел пару тенов и свалилась в аварию, в общем дело не только в нагреве тенов
Gears of War
#24
Заменил ULN2004 и 74HC14D, зашуршала, зашевелилась, на тен вижу подается 40+ вольт переменки
Зашуршал только привод ЗУ, причем ели ели, мне кажется нужно мыть и чистить, при включении иногда просит вставить ЗУ, оно на месте и получилось растолкать дергая бак с водой туда сюда, в остальном не греет, помпа молчит, кофемолка тоже.
В Test Mode так же только двигатель ЗУ отрабатывает.
bricks20
Может стоить поменять алгоритм ремонта - не "расталкивать" выборочно то одно, то другое устройство, а вначале привести в рабочее состояние все узлы машины, а уж потом искать причину потери управления ими. Иначе понять случайные "шуршания и шевеления" вряд ли получится. А 40 вольт на тэне - вообще непонятны, симистор - это ключ, или все 220 или ничего.
bricks20
#27
Тогда уж более правильным будет - смотря кто и как ремонтирует (умеет ремонтировать) . Можно предположить, что не тем "прибором" измерено напряжение, но и без этого слишком много неясностей/недоговоренностей. Слишком много странных утверждений в терминах описания КМ как живого существа, типа, что-то шуршит/шевелится. Мне бы казалось, что если хочешь получить совет, опиши проблемы в нормальных терминах и цифрах.
Gears of War
Лучше подскажите все ли узлы работают от 220в?
Например двигатель ЗУ? А ещё вчера снимал бойлер который в черном корпусе и выпало 2 колечка белых, как проставки, не пойму откуда, а в целом нахожу горелые резюки которые управляют ключами того или иного механизма, думаю все восстановлю.
Насчёт двигателю ЗУ спрашиваю так как ну ели ели его перемещает и не всегда, мне кажется нужно чистить и смазывать, вот думаю винт на котором ездите ЗУ той же пищевой смазывать?
