ECAM46.860 стук во время работы
Автор Akella90, ноября 21, 2023, 12:54:09
Akella90
Всем привет.
Во время работы кофемашины раздается один громкий удар в районе сервисной дверцы. Данная неисправность возникает периодически.
На самой дверце остались следы (см. Фото)
Машинка delonghi46.860
В чем может быть причина данного стука?
morozov17
Здравствуйте. Сделайте фото трансмиссии, без заварника.
Akella90
Вернусь домой с работы, сразу сфоткаю.
Akella90
Собственно фото.
morozov17
Здравствуйте. Не видно по этому фото ничего. Осмотрите боковину с трансмиссией на предмет задиров и повреждений.
Akella90
Доброе утро. Прошу пояснить что означает боковина трансмиссии?
Это белые пластик с валом и гайкой? Или черный/серый пластик по которому ездит "каретка"?
За фото извиняюсь, если что-то не видно, или видно плохо.
P.s. нашел похожую тему как у меня
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=22944.0
С той лишь разницей что данный удар происходит во время завершения приготовления напитка, или выключении кофемашины.
Забыл добавить что данный дефект, если можно так сказать, непостоянен. И то что после такого удара внутренности кофемашины покрываются слоем молотого кофе. В то же самое время, при нормальной работе машинки остатки кофе остаются в малых количествах на заварочном блоке, месте откуда ссыпается кофе (с кофемолки), ну и немного внизу, рядом с контейнером для гущи.
Паралельно пытаюсь словить дефект на видео, чтобы было понятнее во время чего происходит удар и сам звук.
Извиняюсь если эта информация лишняя :)
И ещё, есть ли люфт у лопатки сброса таблетки? Т.е. она должна двигаться в одной плоскости(горизонтали), а по вертикали должен ли быть люфт?
Лопатка не должна подклинивать при возврате пружинкой. Люфт небольшой есть. Рзбросаный жмых наводит на мысль, что компенсатор, который приводит в действие лопатку сброса неисправен, отработанная таблетка не полностью сбрасывается, лопатка подклинивает и своим хвостом бьёт по сервисной дверке, от чего и видны на ней следы удара.
Я бы ещё пружинку посмотрел под лопаткой сброса на ЗУ , как-то попадалась сломанная , она и клинила.
