philips Ep5365 выключается при попытке провернуть заварочный узел
Автор Sergey_777-s, февраля 03, 2024, 14:25:19
Dushevny
Если с лабораторника стартует - однозначно проблема в блоке питания. Я бы начал с проверки выходных электролитов или замены их на заведомо исправные. Потом проверил бы оптрон - прозвонил светодиод между выводами 1 и 2, потом подключил бы мультиметр в режиме прозвонки плюсовым щупом к выводу 4, минусовым к выводу 3 и подал бы 5 В на 1 и 2 через резистор ~1 кОм (плюс на вывод 1). Без напряжения звониться не должно, с напряжением, соответственно, должно. Или заменить на заведомо исправный из любого импульсного блока питания. Потом замерил бы напряжение на светодиоде оптрона во время работы схемы, там должно быть примерно 1.2...1.4 В, если отличается - менять TL431, ее тоже можно найти в любом импульсном БП.
Sergey_777-s
#16
На выводах 3 и 4- 0.32в, на 1и2 - 1.07в это на оптроне, все електролиты проверил транзистор тестером, оптрон 817в менял на просто 817 - без разницы a где здесь tl831?
Dushevny
Цитата: Sergey_777-s от февраля 10, 2024, 23:33:22
Заметил что греется этот транзистор возле срансформатора что может означать?
Цитата: Dushevny от февраля 11, 2024, 10:57:24
Это не транзистор, это микросхема-клон TL431, управляемый стабилитрон, используется тут в цепи стабилизации выходного напряжения блока питания.
Sergey_777-s
#18
Нашёл только tl431a впаял, вместо 25в - 6в,вместо 7в- 1.5вместо 5в - 0.7в тепло издаёт только половина шимки и резистор, до этого температура шимки и той микросхем типа TL431 были одинаковы
Прекратите многоэтажные цитаты городить! Есть кнопка "ответ"
Sergey_777-s
Sergey_777-s
Припаял с другой платы с затертой маркировкой тоже с цепи оптопара тоже до 1 вольта вместо 5, вернул обратно - опять 5.08 и нестартующий дисплей, может дело не в ней?
Sergey_777-s
Sergey_777-s
Выпаял l7805cv - из 25 с чем-то вольт стало 24, при этом на ногах той микросхемы и на оптроне появились пульсации, как может выпаевиванием компонентов локализовать неисправность? ?
Dushevny
Сделайте фото участка платы около оптрона (хотя бы то, из первого сообщения, в котором вы отмечали красным кругом греющуюся микрросхему, но без круга).
Sergey_777-s
С тем ладно, выпаял стабилизатор все то него кинул 5в от старой usb зарядки, дисплей светит, но на редуктор зу поступает только 2.5 в, сборки NDS9948, F7103 перепаял, но это ситуацию не исправило, что ей не нравиться?
Sergey_777-s
При этом полярность этих 2.5в через время меняется, что вообще может нарушиться при возростании тока на двигатель на этой плате когда мотор не может провернуться,?
Dushevny
#28
Блок питания выдает несколько напряжений. Если вы подали одно из них снаружи - это не значит, что остальные выходы блока питания пришли в норму. В любом случае начинать надо с восстановления блока питания.
Схему управления ЗУ вашей платы разрисовывали вот в этой теме: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=23132.msg162559#msg162559
Ее должно быть достаточно для ответа на вопрос "почему на редуктор ЗУ поступает только 2.5 В".
Sergey_777-s
Понимаю что костыль, но все же так хоть вижу что происходит, а происходит вот что: без мотора при замыкание концевика дверцы на клемы подаётся стабильно 24.33в, а вот с мотором напряжение прыгает 1.5-2.5в и мотор дёргается с частотой приблизительно 2раза в секунду, сила тока при этом 0.01-0.04а, на какие радиокомпоненты воздействует присутствие либо отсутствие мотора зу или может там ещё защиты какие нарушены?
