philips Ep5365 выключается при попытке провернуть заварочный узел
Автор Sergey_777-s, февраля 03, 2024, 14:25:19
Sergey_777-s
Вот кстати участки на плате что греются, те круги что со с носками начинают издавать тепло при включении дисплея
Dushevny
24...33 В трудно назвать "стабильно".
Прыгание напряжения и дерганье мотора очень похоже на перезапуск блока питания от перегрузки или по какой-то другой причине (например - неисправность цепи стабилизации напряжения). Сам мотор если подключить напрямую к напряжению 24 В (да хоть к автомобильному аккумулятору 12 В через амперметр) сколько потребляет на холостом ходу?
Sergey_777-s
24.33 в через точку, грубо 24в, на холостом ходу от лабораторного подключал около 0.050 ампера, крутит шустро, может крутить и от 3 вольт без остановок, а за стабилизацию напряжения что на этой плате может отвечать?
Sergey_777-s
Ещё одно, а семистор тот что на радиатор большом участвует в работе мотора зу или нет?
Dushevny
24.33 через точку - понятно, стормозил.
Если покажете фото без красных кругов - смогу написать, что отвечает за стабилизацию напряжения. Желательно, чтобы была видна маркировка на том самом "как бы TL431" и на микросхеме ШИМ.
Да, при токе потебления двигателем 50 мА на холостом ходу блок питания не должен перезапускаться по перегрузке.
Проследите дорожки от сИмистора (потому что СИМметричный тирИСТОР) - узнаете, чем он управляет. У меня платы нет, сужу исключительно по фотографиям на форуме. Но вообще-то симистор выключается только при прекращении протекания через него тока. То есть нагрузку на постоянном токе он может только включить, но не выключить. Поэтому симисторы используют для управления нагрузками переменного тока, мотор ЗУ под это определение не подходит.
Sergey_777-s
Вроде 43a7 там маркировка вот фото:
Sergey_777-s
Маркировки снять красиво не получается, если что напишу текстом если меня носом ткнуть)
Dushevny
#37
Маркировку U4, R115 (а что там случилось в этой части схемы?) хотелось бы.
Если предположить, что U8 - это клон TL431 (а по цоколевке это именно так), то в исправном блоке питания она стремиться поддерживать выходное напряжение так, чтобы у нее между 2 и 3 ногами было напряжение 2.495 В, значит с выхода исправного блока питания на R76, R78 должно приходить (2.495 / R77) * (R77 + R76||R78) = 12.05 В. Eсли напряжение выше - U8 будет притягивать свой вывод 1 к выводу 3, зажигая светодиод оптрона ISO5. Чем выше напряжение, тем сильнее будет притягивать и тем ярче будет гореть светодиод в оптроне, а чем ярче горит светодиод - тем сильнее открыт транзистор в оптроне и тем сильнее микросхема ШИМ U4 снижает выходное напряжение блока питания. Если по какой-то причине (увеличился ток потребления с блока питания) выходное напряжение снижается - снижается напряжение на выводе 2 U8, она "тянет" светодиод слабее, его яркость уменьшается, транзистор оптрона открывается меньше, U4 увеличивает выходное напряжение, При напряжении на выходе 12.05 В достигается равновесие. Вот так осуществляется стабилизация выходного напряжения.
Sergey_777-s
Вау, ну напряжения завтра постараюсь все измерять и гляну маркировку шимки, но если допустить что в этом участке схемы все исправно, а проблема закрыта на другой стороне платы, как методом исключения или выпаиванием компонентов определить где берётся посадка напряжения на клемах при подключении мотора?
Sergey_777-s
Шим-dm0265r, напряжения замерю чуть позже забыл тестер вчера выключить, поехал за кроной)
Dushevny
ШИМ FSDM0265RM, вот схема из документации. Если убрать иэ нее R14 - получится схема с вашей платы.
Про метод исключения - даже и не знаю, что советовать. Ну не может подключение исправного мотора так влиять на эту схему. Если бы был пробой где-то в схеме - он вызывал бы просадку и без мотора. Ну подключите резистор ом на 100 между землей и +24 В, если напряжение так же просядет - блок питания не тянет нагрузку. Подайте +24 В от ЛБП, посмотрите потребление.
Sergey_777-s
Извиняюсь, только попал домой, послал знакомого соседний город с маркировкой той микросхемы и и шимки, привёз La2 3 ноги запаял на u8 между 2 и 3 ногой ровно 2.5в,   между  r76 и r78 напряжение - 17.32в,- напряжения на електролитах 5,092; 7,84 ; 25.16в но дисплей все равно мигает, не стартует, и шимку ему дали dm311a вместо моей dm0265r не знаю можно ли пробовать впаять вместо родной?
AlexAVM
Sergey_777-s
Может быть что шимка может работать не правильно или она работает только правильно или горит?
Dushevny
#44
Цитата: Sergey_777-s от февраля 15, 2024, 23:53:28  между  r76 и r78 напряжение - 17.32в,- напряжения на електролитах 5,092; 7,84 ; 25.16в
Простите, не рассмотрел, что между ближними к краю платы выводами R76 и R78 нет дорожки. Тогда на ближайшем к краю платы электролите должно быть 2.5 / R77 * (R77 + R76) = 2,5÷2700×(2700+12000) = 13.6 В. Как-то это не бьется с замеренными вами 7.84 В, хотя именно с него напряжение идет на R76. Или вы неправильно заерили напряжение на этом электролите, или между 2 и 3 ногами TL431 не 2.5 В.
Снимите еще раз без вспышки обратную сторону платы под блоком питания. Если я правильно понял - на предыдущем фото область около оптрона оказалась за кадром
