Nivona 821. Ошибка 8
Автор AmirZ, марта 04, 2024, 17:09:26
AmirZ
Всем привет!
Кофемашина Nivona 821. Со дня покупки прошло чуть больше года. Раз в неделю мою ЗУ, чищу отсек дренажного клапана. Делаю примерно две-три чашки кофе/капучино в день.
Сегодня появилась ошибка 8. Заклинило ЗУ. При включении редуктор немного крутится и останавливается. С третьего включения кофемашина включается. Делаю кофе, капучино - никаких посторонних звуков, все как будто бы работает как обычно. После выключения и повторного включения - снова ошибка 8.
Не слишком ли рано появилась данная проблема у, наверное, достаточно не старой машинки
Это гемор только прогрессирует на бошевской платформе. Раньше разбухал вал только с толстой стороны, но после модернизации редуктора и установки бронзовой втулки вал стал разбухать и клинить с обратной стороны. Только обточка вала решает проблему. Напильник в руки и вперёд!
AmirZ
По этой ссылке в теме пользователь скидывал видео с обточкой. Это и нужно обточить с обеих сторон?
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11896.0
Когда разберете редуктор увидите с какой стороны клинит. Новые редукторы с толстой стороны имеют бронзовую втулку,ипо этому вал не разбухает, а клинить начинает с тонкой стороны. Я же написал выше
AmirZ
Спасибо.
Кофемашину еще не разбирал. Второй день варит кофе без ошибки. Если вновь появится, буду обтачивать
Так можно дождаться до выгорания мосфетов управления мотором. Не откладывайте, работы на час не торопясь. Литол нанести потом на оси с обеих сторон.
AmirZ
Понял, спасибо. Впервые буду разбирать кофемашину, как-то с опаской к этому отношусь)) Но видео в ютубе с разбором достаточно
ножом шкуркой напильником, чем угодно. Изза этого перегруза движок редуктора летит
AmirZ
#8
Разобрал. Вал вообще не крутился вручную. Много засохшей смазки. Почистил, расточил, отшлифовал. Собрал. При первой попытке сделать эспрессо половину вылило в поддон. Дальше уже все работает нормально. Спасибо за помощь :)
С какой стороны клинит?
AmirZ
#10
Как вы выше и написали, с тонкой. Еле получилось вытащить эту тонкую часть из своего паза. Само посадочное гнездо тоже слегка расточил
