ESAM2600 горят кнопочки чашек (обе) и аварии (восклицательный знак)
Автор Alex361, марта 23, 2024, 18:36:05
Alex361
Добрый вечер форумчане. Помогите плиз.
Создал новую тему по - Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Машинка ESAM 2600 EX-1 ser. nr. 00418 (212096CE10012820034)
Работала прекрасно. После простоя более 4-х месяцев не продавливалась вода в ЗУ. Провел самостоятельно чистку и пипец.
Ушла в ошибку указанную в названии. При включении в сеть слышны щелкает на плате, и похоже в соответствии с программой. Но двигатель не отрабатывает, бойлер на греется. При входе в тестовый режим - при нажатии кружек также слышны щелчки но движения нет. Работает кнопка проверки насоса - все прокачивает. Крутилки тоже все подтверждают рабочее состояние. Кофемолка тоже не работает. При проверке на прямую (Без платы) все работает. Датчик температуры бойлера (98 кОм)и термопредохранители в рабочем состоянии. Бойлер вроде тоже 46 Ом.  При обслуживании с платы клемы не снимал. Нутром чую, что что-то отвалилось, а что..... Помогите плизззззз!!!
Проверяйте  концевики дверки и поддона. У них все 3 контакта задействованы. Цепь питания мотора собирается этими концевиками.
Alex361
Alex361
Положение не изменилось. Машинка не включается. Реле срабатывают, а напряжения на входе двигателя, бойлера отсутствует.
Бойлер не будет греться пока тест не пройдет машинка. Всё таки ещё раз проверьте концевик дверки и поддона. На замыкание и на размыкание! И до платы
Alex361
Проверил. И на самих выключателях и на плате. Только не совсем понял. синий провод от выключателя на поддоне подключен к кофемолке. Правильно это или как?
Вот схема подключения. Общий провод у всех потребителей 220
Alex361
Спасибо огромное, завтра буду проверять все сначала. Хорошего вечера!!!
Alex361
Проверил еще раз все выключатели, все провода от них и от всех прибамбасов. Все в исправном состоянии (судя по мультиметру) двигал в ручном режиме ЗУ снизу вверх и обратно. Концевики срабатывают. Наверное надо смотреть саму плату. Правда в этом деле не очень как то. Тыкните носом, плиз, куда мне тыкать и как проверить электронные компоненты.
Спасибо огромное за понимание.
Dushevny
Изложить в одном сообщении материал всего курса теоретических основ электротехники (ТОЭ) и теории электрических цепей (ТЭЦ)?
Alex361
Доброе утро! Спасибо за ответ. Имелось ввиду что конкретно проверить и где расположено. Еще раз спасибо!
AlexAVM
Сделайте видео что происходит с момента включения в сеть. Напряжение на моторе лифта присутствует?
AlexAVM
Зу после декалки стоял в нулевом положении или в положении сброса таблетки?
Alex361
Добрый вечер! Декальцинацию не делал. (не смог) ЗУ находился в среднем положении. На мой взгляд видео будет не информативно, так ка ничего не происходит. При включении выключателя сзади слышен один щелчок реле и тишина. А при нажатии на кновку включения на передней панели моментально загораются чашечки и треугольник. На этом все заканчивается. Дальше не реагирует ни на что. Пробовал входить в тестовый режим - При нажатии отдельно на чашечки слышно щелкание реле. При проверке помпы - она единственная работает.  Отключаем питание. Включаем опять тоже самое что описал выше.
Еще раз прошу прощения за назойливость, но в настоящее время поехать с в город (120 км) нет технической возможности. Вот и пытаюсь разобраться самостоятельно.  Завтра попробую заснять видео. Хорошего вечера и Спасибо всем.
Alex361
Немного дополню. Из приборов для проверки только мультиметр. Напряжение стабильное (работает стабилизатор).Концевики еще раз проверил, работают в двух положениях, провода немного мягко дергал, гнул, тряс, вроде сигналы не пропадали. Немного грешил на термодатчик, но оказалось плохо прижимал контакты. Он вреде нормально работает (на холодную 23-24 гр. 100 -104 кОм. Берешь в руку и сопротивление падает). С ними опыт есть - на настенном котле сгорел. (Но там правда наша умная система контроля сразу написала, что неисправен термодатчик).  И еще вопрос - на какой ресурс выложить видео? Просто я этим не пользовался. Еще раз спасибо!!!
