Bosch tes 50129 не подаёт признаков жизни
Автор Холдер, июля 01, 2024, 16:35:16
Холдер
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что можно посмотреть,куда рыть? Данная к/м. не включается вообще, на плату 220в поступает. На блок питания напряжение поступает, на конденсаторе ( 400В.) который перед трансформатором  около 330В.  На конденсаторе ( 25В.) который после трансформатора около 13В. Резисторы вокруг все живые вроде.
morozov17
Здравствуйте. Как то был обрыв одной из вторичных обмоток трансформатора. Проверьте его.
Холдер
На конденсаторе ( 25В.) который стоит после трансформатора.присутствует напряжение в районе 13В.  Если бы с трансформатором были проблемы, питание на конденсаторе отсутствовало бы.  Правильно я понимаю или ошибаюсь?
Wladimir_TS
А классика - питание процессора, генерация на кварце (при наличии такового), состояние вывода RESET ?
Холдер
Здравствуйте! В электронике не силён, поправьте если не правильно понимаю. Питание процессора чтобы проверить, нужно по даташиту посмотреть где  плюс и минус  и замерить Если питание приходит на процессор, то он мёртвый?  Что таке вывод reset и как его проверить?
Dushevny
Цитата: Холдер от июля 02, 2024, 22:10:30  В электронике не силён
Тогда будьте аккуратны вдвойне. Почти все кофейные аппараты не имеют гальванической развязки от сети, то есть на любом элементе даже в низковольтных цепях может быть напряжение сети относительно ближайшей батареи отопления и заземленного шасси аппарата.
Цитата: Холдер от июля 02, 2024, 22:10:30  Питание процессора чтобы проверить, нужно по даташиту посмотреть где  плюс и минус  и замерить
Можно поискать вокруг процессора керамические конденсаторы между соседними ногами. Обычно их несколько с разных сторон микросхемы. Замерить питание на них.Хотя бы на некоторых из них точно должно быть напряжение питания.
Цитата: Холдер от июля 02, 2024, 22:10:30  Если питание приходит на процессор, то он мёртвый?
Не факт. Может быть еще куча причин неработоспособности, но питание уже можно из этих причин исключить.
Цитата: Холдер от июля 02, 2024, 22:10:30  Что таке вывод reset и как его проверить?
Там же, в "даташите" (техническом описании) контроллера указано, какой вывод является входом аппаратного сброса (RESET) и какой уровень должен на нем быть для нормальной работы - высокий или низкий (чаще всего высокий, т.е. близко к напряжению питания).
Wladimir_TS
Нет. Это значит, что оное питанеи имеет место быть, но его ведь может и не быть ну или например приходит напряжение выше напряжения питания процессора - типовые значения 3,2-3,4В или 4,8-5,5В (по даташиту), а если имеем 7-8-12-24 вольта...то процессору ёк и стабилизатору питания процессора ёк и возможно еще много комц пришел то-же самы полярный лис.
Если питание ниже 3 вольт - то что-то где-то на себя слишком много берет и "питалка" не выдюживает - искать виновника. (им может быть и сам процессор). Обычно виновник при этом греется.
Вывод сброса процессора - проверять потенциал на нём согласно даташита - быть может кто-то держит процессор в состоянии вечного сброса.
Холдер
 Здравствуйте! Замерил питание на процессоре, приходит 1,6 в. Когда замерял напряжение к плате  подключил только провод, который 220в подаёт Это правильно или нужно было все шлейфы  подключить?
Dushevny
220 должно быть достаточно. Или что-то коротит питание, или сдох стабилизатор напряжения. Отмеченная деталь имеет в названии цифры 7805 или 1117? Если нет - что на ней написано? Она греется (проверяйте когда отключите, на ней может быть фаза сети!)?
Холдер
Какие цифры на ней не помню, завтра посмотрю. Вроде не греется. Её под напряжением как то можно проверить?
Dushevny
Можно. Но для этого надо знать, что она такое.
Холдер
На детале,которую вы отметили написано "bcp54"  Прозвонил вокруг конденсаторы, на них приходит разное напряжение. На два керамических конденсатора,которые обведены белым цветом питание не приходит. На два конденсатора которые обведены зелёным цветом, приходит 1,6 В. как и на процессор. Два конденсатора- бочонка,которые обведены жёлтым цветом. На одном 1,6в.   а на другом 11,7В.
Dushevny
BCP54 - транзистор, может быть частью стабилизатора напряжения. На это намекает его расположение в районе выходов с трансформатора, хотя решение делать стабилизатор на "рассыпухе" странное, учитывая огромный выбор готовых стабилизаторов в виде микросхем.
Зеленым вы обвели не конденсаторы, а ферритовые дроссели, "бусинки" (ferrite beads). они ставятся в разрыв проводов для уменьшения помех. Конденсатор стоит рядом (отметил красным), измерьте сопротивление на нем. И сделайте фото обратной стороны платы под процессором, примерно начиная от трансформатора и до края платы.
1.6 В - напряжение совершенно ненормальное, нужно искать причину. На обведенном красным конденсаторе должно быть сопротивление единицы-сотни килоом. Если там единицы-сотни ом - надо искать, кто же его занижает. Можно отпаять бусины и посмотреть, останется ли заниженное сопротивление на обведенном красным конденсаторе. Если останется - вероятнее всего пробит процессор. Тогда только выпаивать его и смотреть, вернется ли сопротивление на конденсаторе в норму. Но это непростая задача без опыта и я бы посоветовал в этом случае обратиться в мастерскую.
Если сопротивление на обведенном красным конденсаторе в норме - измерьте сопротивление обведенного зеленым резистора. Оно должно быть 10 Ом. И дальше будем смотреть учитывая фото обратной стороны.
Холдер
Я на конденсаторах замерял напряжение, котоый вы обвели красным 1,6 В.   и рядом  с ним конденсатор, на нем тоже 1,6 В. Я на картинке не правильно обвёл)  Нужно замерять на конденсаторе сопротивление или напряжение?  У резистора проверю сопротивление, отпишусь.
Dushevny
На выключенном аппарате замерить сопротивление на конденсаторе.
