Barista T, периодически сливает кофе в поддон
Автор Ed42, сентября 30, 2024, 06:48:49
Ed42
#15
Аналогичная история, идет недолгий звук нагнетания, поворотный механизм нажимает, затем ослабляет хвост дренажника и следом на экранепоявляется сообщение с просьбой наполнить контейнер для воды и подтвердить нажатием Ок, следом после нажатия, вода внизу сливается в поддон.
denand
Странно. Модель varianza долго нагнетает давление пока в ошибку не свалится, а бариста сразу.
Если покупать запчасти, то только оригинальные. Ни один аналог нормально не работает. На Авито можно купить оригинальные дренажники за 2500, и штуцеры дешевле 1000р
Цитата: denand от октября 01, 2024, 16:42:59
забит крема клапан в з/у
Даже, если крема клапан забьется, машинка в ошибку уйдет, но ни как не будет сифонить во все щели
Ed42
Понял, тогда займусь покупкой дренажного, штуцера и ремкомплекта прокладок, очищу и обновлю все до чего смогу добраться.
Надеюсь поможет. Тему не закрывайте, вдруг новые вопросы возникнут :)
denand
Osja у штуцера от бош резинка на 2 мм выше посаженна , глубже заходит и лучьше держит. но его надо укоротить на 2 мм и нарезать отверстия для воды или будет ломать. пс у меня работает у клиентов тоже , возвратов небыло. Засор крема клапана приводит к избыточному давлению и отгинает штуцер, время и нагрев делает свое дело)
Смысла нет укорачивать, пружинка в клапане всё компенсирует.
denand
практика говорит сломает если не укоротить.
Ломает потому что вынос угла отличается, а не глубина входа в клапан.
denand
у меня на нивоне стоит 3 года от боша обрезанный
Ed42
Докладываю. 2 недели как заменил дренажный клапан, угловой штуцер и до кучи прокладку поршня.
Поснимал боковые стенки, на удивление внутри почти не было кофе, думал будет хуже учитывая сколько его было ранее в районе дренажника. Разбирал заварной блок, все помыл, немножко смазал. С тех пор тьфу-тьфу ни одной осечки. Скорее всего дело было в дренажном клапане. Всем спасибо за советы.
Ну ка объясни бестолковому что за вынос угла? Что за термин пронес
qera777
Цитата: osja от сентября 30, 2024, 15:13:02
Зажать концевик наличия заварника и в меню выбрать "промывка". Помпа начнет нагнетать давление, и если трещина есть, то вода через нее под давлением начнет брызгать.
Провел данный тест, вся вода спокойненько пробежала через отверстие, в которое втыкается угловой штуцер ЗУ. Ни набора давления, не разбрызгивания через трещины не произошло...Что значит такой вариант?
Значит, что что то попала под клапан. Можно понажимать на него и будет плотно закрывать.
