Barista T, периодически сливает кофе в поддон
Автор Ed42, сентября 30, 2024, 06:48:49
qera777
Пошевелил клапан, вроде помогло. Включил машину, пошёл набор давления. Ничего ни откуда не побежало. Набор остановился и вышла ошибка - добавьте воды в контейнер, хотя он полный. Сейчас новый вопрос - как теперь сбросить давление в клапана, что бы сделать ещё одну две контрольных проверки.
qera777
Трещин в клапане не выявлено. Но соединение штуцер-клапан давление не держит, каждый раз происходит хлопок и слив в дренаж. Рассматривая штуцер заметил что один из лепестков загнут во внутрь. Может ли это влиять на герметичность?
Штуцер тоже довольно часто выходит из строя
qera777
Добрый день! Заменил дренажный клапан, не оригинал. Проработал около 4х месяцев или порядка 200 чашек. Пробило крышку с выдавливанием уплотнения (ссылки на фото в конце). Почистил все, помыл, поставил крышку как надо, установил обратно. Поработало неделю-полторы без проблем и все, теперь вышибает крышку на каждом заваривании. Три раза попробовал. В связи с этим вопрос. Есть ли смысл менять только прокладку крышки или снова весь клапан под замену. И какая статистика по не оригинальным клапанам, теперь это будет как расходник, менять каждые пол года?
https://disk.yandex.ru/i/9pMqSi9uIaFw2g
https://disk.yandex.ru/i/NOk4GMDylI6pAw
Ставьте оригинальный клапан, на озоне есть продавцы торгуют настоящими, и цена 1900-2200р. Не на столько уж он дороже аналога. Прочистите кремаклапан в заварнике.
qera777
#36
Крема-клапан на вид был не грязный (ссылка на фото в конце), продавил, промыл. Помогло, но не надолго, на 4ой чашке снова пробило крышку в дренажнике. Заказал еще раз аналог, последняя попытка. Постараюсь своевременно чистить пружину, что бы продлить ему жизнь. Если и второй раз долго не проживет, то отпишусь тут и буду покупать оригинал.
https://disk.yandex.ru/i/LYrAmc49HL2snw
qera777
Новый клапан (2-ой по счету после оригинального) проработал неделю и так же выдавило прокладку крышки с деформацией стенки, которая уже не убирается. Купил третий клапан. Сдох на третий день, так же - пробой по крышке. Перед всем этим вернулся на хорошее зерно, поставил максимально крупный помол 5 из 5 и минимальный объем таблетки 1 из 5. Промыл полностью все сита в заварочном. Боюсь покупать теперь оригинальный клапан, машина их тупо ломает. Куда теперь можно копать?
Тогда бы всегда недожимало. Тут остаётся либо деформирован или сломан корпус редуктора, или неоригинальные клапаны совершенно отвратительного качества
qera777
Посмотрел как отрабатывает толкатель - выжимает пружину полностью, все ок. Все-таки грешу на клапана. Кстати их ресурс четко коррелирует с ценой. Рабочая часть клапана за 1600 отработала 3 мес, рабочая часть клапана за 1000 - неделю, и клапан в сборе с трубой, штоком, пружиной за ту же 1000 (т.е. рабочая часть у него стоила бы рублей 700) - 3 дня. Еще в одном из видеороликов по ремонту видел такой совет – не прикручивать крышку, которая прикрывает дренажный клапан, ну типа что бы можно было быстро осматривать и чистить пружину при необходимости. Сейчас подумал, что первый не оригинальный клапан, который протянул около 3х месяцев отработал с закрученной крышкой. А последние два которые померли за неделю и три дня соответственно, вспучились с не прикрученной крышкой. Может ли прикручивание этой крышки как-то помогать удерживать стенку клапана от распирания? Выдавливает ее кстати всегда в одном месте и с одной стороны, как раз где крепится крышка.
Под давлением, так как клапан имеет сочленения, может работать на изгиб. А крышка его как раз фиксирует.
Оригинальный клапан на озоне я покупаю ща 1900р. Стоит ли трижды платить за фуфло? А крышку я советую всё таки прикручивать
qera777
Да, насчет крышки, ее точно надо обязательно прикручивать, особенно с неоригинальными клапанами! Тот мастер который в ролике выдавал не прикручивание за лайф-хак, явно недоквалифцирован. Нанес метки на клапан и придавил пластиной. На фото видно, что пластина и ребро на ней четко спроектированы для фиксации и удерживания стенок клапана от распирания! А 4 винта в этой зоне как бы намекают что у нее силовая функция, а не декоративная.
https://disk.yandex.ru/i/AKIdUsouA8wPmw
Собрал из двух мертвых клапанов один. С того что подороже, там стенка была тоще и больше выгнуло крышку, с него взял корпус, со второго самого дешевого где выдавило колесом тонкий корпус, а крышка осталась более менее ровная, взял крышку. Прижал пластиной и закрутил все винты и вуаля - 2 промывки и 2 чашки выварил без проблем. До этого даже на промывке выбивало. Т.е. фиксировать крышку обязательно.
По оригинальным клапанам - подскажите название, ИП или ООО продавца. Дальше я уже найду без проблем сам.
"Жизнь с кофе". Сейчас он стоит 2130. Цена постоянно меняется туда-сюда, это фишка озона.
