ECAM 22.110.B не правильно выставляет заварочный блок
Автор Евгений333, октября 31, 2024, 14:00:42
Евгений333
Всем добрый день, принесли данный апппарат номер за бачком(213067IU21112460860) с проблемой не готовит кофе. При включении машинка загоняет заварник наверх потом сразу едет вниз останавливаться нагревается и выходит на режим готовности, при запуске готовки машинка намалывает кофе едет наверх потом сразу вниз и опять стоит. В тестевом режиме машина поднимает блок вверх потом вниз и останавливается. Разобрал редуктор обнаружил что вылетел один из магнитов датчика холла, поставил на место, сбросил ошибку программатором, запустил машинка проливает воду, потом при включении поднимает заварник наверх промывается, выставляет его для заваривания кофе, и все повторяется с начала. При отключении машинки она гоняет блок вверх вниз раза 3 и после не доезжая до парковки что бы можно было достать Зу отключается. Отсюда вопрос кто виноват микрики оба заменены, есть ли смысл менять датчик холла, шлейф у него целый.
Авасик
Авторизация SEB
Износ шасси. Про это есть на форуме. Любая модель ecam.
Евгений333
Как понять что магнит стоит не той стороной, магнитно все одинаково.
Износ шасси в каком месте, задиров нет, люфт минимальный да и под датчик я подкладывал шайбочки, чтобы датчик был ближе к магнитам, ситуация не менялась. Можно как то проверить датчик холла?
Не троньте вы датчик. И магниты у вас тоже ни кто не переворачивал. Задиры вверху шасси. Это нужно редуктор демонтировать, что бы увидеть. Где машинка работает, сколько чашек пробег?
Евгений333
Задиров точно таких нет а вот магнит я правда поставил не той стороной(я писал что один вылетел) сейчас соберу отпишусь.
Евгений333
Теперь она ведет себя по другому, промывается при включении а когда выключаешь поднимает Зу в верхнее положение и выводит ошибку восклицательный знак.
Очень интересно. А в тестовом режиме как ведёт себя привод?
Евгений333
Тест проходит на ура, при нажатии на кнопку поднимается в верх срабатывает микрик спускается вниз и оставляется.
Евгений333
Сегодня перебрал верхний поршень, ничего криминального не нашел. Машина ведет себя очень странно, при включении промывается и встает в рабочее положение для заваривания кофе, а вот при выключении загоняет заварочный блок в самый верх и выдает ошибку восклицательный знак, куда еще копать ума не приложу.
#11
Провода на движке трансмиссии не перепутаны? Может перелом шлейфа датчика еще
чтото штатное напортачено явно. Предыстория какая то у хозяина аппарата имеется?
Возможно электроника видит несоответствие состояния верхнего и нижнего концевика. Загоняет вверх, ждёт разрыва нижнего концевика, доезжает до верха и получает ошибку. Проверьте нижний и верхний концевики. Какой то из них глючит, скорее всего нижний. Вероятно на него попадает вода
Евгений333
Микрики ставил новые ситуация не менялась, а вот датчик холла еще не менялся, отключал его от платы поведение машинки не меняется, возможно проблема может быть в нем, или уже модуль, когда магнит отвалился мог коротнуть контакты датчика, потому что нашел я его на винте датчика. Заказал новый датчик поставлю отпишусь.
Не разумно менять датчик не проверив его. При вращении на одном из контактов будут импульсы. А микрики то правильные поставили? Верхний нормальнозамкнутый, нижний нормальноразомкнутый.
