philips ep2030 Проблемы с платой
Автор Igor749, ноября 09, 2024, 13:11:04
Igor749
Всем привет Есть машина philips ep2030. При включении постоянно щелкает верхний клапан. И на плате раскаляется микросхема и резистор отметил стрелочками. Может кто то знает что это за микросхема и есть ли смысл ремонта. Или просто искать новую плату. Все спасибо.
Dushevny
Микросхема MAX14872, управляет двигателем заварочного устройства, резистор участвует в измерении тока через двигатель. Проверьте для начала - не заклинен ли сам двигатель и редуктор. Двигатель подключен к 5 и 6 контактам разъема JP9, питание двигателя 24 В.
Igor749
Спасибо большое, теперь понятно хоть что это за микруха. Двигатель не заклинен, проверил его. Но вот почему щелкает постоянно  верхний клапан  при включении машины в работу? Других признаков жизни не подаёт. Попробовать сдуть микросхему и резистор? Посмотреть что будет
Dushevny
Сдувать резистор смысла нет - раз он греется, значит он еще резистор. Когда сдуете микросхему - резистор окажется отключен от остальной схемы и вы сможете его измерить не выпаивая. Клапан питается от того же питания, что и микросхема. Возможно, в ней пробит один из ключей и при попытке прокрутки двигателя происходит замыкание питания, клапан отпускает.
На всякий случай, срисованная схема вот тут.
Igor749
Понял, так и попробую сделать, спасибо большое за схему. Буду пробовать заказывать микросхему и менять. Надеюсь только ее унесло.
Так сначала сдуйте ее, а потом заказывайте микросхему. Эта линейка Саеко/Филипс не славится надёжной электроникой, при малейшем чихе дохнет контроллере на обеих платах.
Igor749
Понял, а как узнать что контроллер ещё живой? Если я сдую микруху и кз уйдет. Она должна будет показать хоть какие-то признаки жизни ? Сейчас даже передняя панель не светится.
Естественно, без КЗ должна что то показать. Если и со сдутой не оживёт, то смысла ее чинить нет
Dushevny
А живость процессора, мне кажется, можно проверить не выпаивая микросхему. Питание на нее подается в том числе и через концевик поддона, если включить ее без поддона - она должна включить переднюю панель и показать отсутствие поддона.
Да и она бы не включалась с передней панели при неисправном процессоре, у вас же все описанное вами происходит после нажатия на кнопку включения? А информация об этом до силовой платы доходит через процессоры обоих плат..
Igor749
Спасибо большое за советы. хотел уточнить. Щелкать начинает после того как вставляю вилку. завтра сниму эту микруху . Напишу что получилось.
Igor749
Убрал микросхему с платы и машина ожила, запустилась с кнопки. И начали мигать индикаторы что идёт нагрев. Бойлер только холодный. И без микросхемы вот такое сопротивление на резисторах.  Это же яно не норма и их под замену ?
Смотря чему они параллельно подключены.
Dushevny
#12
Сопротивление на резисторах вполне себе нормальное. Мультиметры вообще довольно неточно измеряют малые сопротивления из-за погрешностей, вносимых сопротивлением проводов и точек контакта щупов. Ваш еще более-менее точно измерил. Вы соедините щупы между собой и увидите сопротивление их проводов и частично контактов, это значение надо вычитать из показаний в уме.
Большой резистор с завода имеет сопротивление 0.82 ома, маленький - 0.1 ом
Igor749
Спасибо большое, тогда заказываю микрух. Буду ее менять пробовать
ronex
И еще один маленький совет на будущее для этой машинки.
изолируйте по возможности от теплообменника терморезистор. Уже не одна машинка была, когда перегнутый проводок касается корпуса датчика и просто к хренам выгорает вся обвязка силовой и управление под замену. Сейчас такая стоит ждет плату. Либо как минимум сделайте так что бы провод термодатчика не касался того что вибрирует при работе помпы. Так как он как раз хомутом крепиться к чем то подобному.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
