DeLonghi Autentica ETAM29.660 SB Общая сигнализация
Автор Pavel-krd, апреля 01, 2025, 19:50:55
Pavel-krd
Всем привет. КМ при включении проходит самодиагностику, далее идет нагрев и при нажатии приготовления напитка или выключении не может правильно припарковать зу. Машинке год. Микрики оба рабочие, положение ЗУ видят. В тесте все ок. Террмодатчики на холодную в районе 100, Тэны греют. Датчик холла менял, тоже самое.  Когда выдает ошибку ЗУ остается вверху.
Кто нить сталкивался с таким?
Где штрих код? Скоро сразу буду тему блокировать не предупреждая!
Pavel-krd
Пардон меня)
А пробег какой? За год можно и в хлам трансмиссию уделать. Всё симптомы по несоответствию состояния концевиков
Pavel-krd
776. Ось редуктора почистил смазал.
Pavel-krd
КМ была относительно чистенькая и внутри и снаружи.
Износ маловероятен с таким пробегом. Заварник останавливается с раздвинутыми рычагами?
Pavel-krd
#7
Да
Pavel-krd
микрики другие тоже подкидывал. Жду программатор)
loki1404
#10
Это ETAM. Проверьте плату на залитие и коррозию.
Pavel-krd
Плату глянул в первую очередь. Визуальные проблемы отсутствуют. Если завтра доставят программатор, попробую сбросить ошибку.
Если рычаги раздвинутые, значит электроника не увидела заварника. Не соответствие количества импульсов с моментом нажатия на верхний концевик, или вообще отсутствует срабатывание верхнего концевика.
Pavel-krd
Сброс eeprom помог. Дело было не в концевиках, дх, или микриках.
