TES603F1DE/04 Ошибка Обратитесь на горячую линию.
Автор Cheldopon, апреля 06, 2025, 14:59:11
Cheldopon
Всем привет! Нужна помощь с этим аппаратом. Сначала начал иногда во время приготовления ошибку выдавать. После вкл/вкл снова работала. А потом при включении пробегают все индикаторы панели управления и надпись Переустановить контейнер воды. И затем надпись позвоните на горячую линию. Контейнер вытащил вставил, нажал Старт и  другая надпись Rinsing after service aborting. И снова, позвоните на горячую линию. И Никаких звуков машина вообще не издаёт. По меню можно свободно перемещаться. Но никакие очистки не запускаются. Машина молчит. Насос и мультиклапан проверены, рабочие. Сброс на заводские ничего не даёт. Может какой то счётчик заблокировал машину? Всего по статистике почти 20 тыс чашек сделано. Может кто сталкивался? Может в сервисном меню нужно что то сделать? Как туда попасть?
Там же кроме насоса и мультиклапана ещё же имеются  элементы. Трансмиссия проверена?
Cheldopon
Если трансмиссия это тот механизм, что гоняет заварочный блок, то нет, его не проверял. Не подумал что имеет значение. Проверю.
AlexAVM
В тесте проверьте узлы.После того как машинка включена(не важно в ошибке она или нет) Нажимайте меню, потом одновременно удерживаете еспрессо и латте макиато.
Cheldopon
AlexAVM, спасибо за подсказку как попасть в сервисное меню.Потестил. Тишина была в трёх пунктах. Ceramic valve step 6.0" Но его я перебирал, смазывал.
Следующие два пункта:
Brewing unit down
Brewing unit up, PC: 0 На этом пункте как пощёлкивания три раза. Типа пытается запустить наверное. Я так понимаю что то с механизмом двигающим заварочный блок. Тоже самое и без заварочного блока.  Ну и пофоткал лог с ошибками.
AlexAVM
Есть особенность у этих бошей и зименсов(они одинаковые)если привод не работает, то мультик и/или насос могут даже в тесте не работать. Смотрите привод зу
Cheldopon
Alex AVM спасибо ещё раз за практическую помощь. Maestro SK также. Теперь знаю где рыть. Успехов мне ;D
Cheldopon
#7
Достал редуктор с горем пополам. И вот по нему есть вопросы. Подавал питание на движок. 12 в. 100 мА. Потребление показало меньше одного вольта. И молчит.Сколько на него нужно подавать питания? Может я мало или много подаю? Зубья колёс целые.
Поправочка. Движитель работает. Но запускается когда подаю 360-380 мА. При работе показывает потребление 190 мА. Это при 12 вольтах. Получается проблема на плате управления? Ещё не проверил, но мне кажется реверс не срабатывает. То есть в одну сторону движок замкнул микрик, а в обратку не запускается. Микрики проверил, рабочие
AlexAVM
12-14 вольт на него с платы должно идти. потребляется ток а не напряжение. Мотор редуктора скорее мертв
Cheldopon
#9
Я исправил своё сообщение выше
AlexAVM
Cheldopon
#11
Да, гоняет туда сюда норм. Это значит на плате что то. Есть какие нибудь мысли? Что там отвечает за реверс?
AlexAVM
#12
Посмотрите на схеме(в интернете и здесь на форуме есть), гаданием не занимаюсь.
Реверс на МОСФЕТАХ выполнен. Возможно просто где-то контакта не было. Соберите и проверьте запуск.
Cheldopon
Alex, я и не думал в ключе про гадания. Просто может конкретно у кого то была такая же поломка. И кто то знает конкретно эту тему.
Проследил до платы где подключается этот редуктор. Конкретно движок.
Или надо также смотреть где подключаются микрики и там тоже рыть?
На приложенном фото отметил чёрным маркером два контакта которые на движок идут. Пороюсь пока тут.
