EA810870/70м После цикла приготовления мигают индикаторы очистки и декальцинации
Автор Mickey15, августа 28, 2025, 19:01:17
Mickey15
Когда-нибудь, в порядке профилактики. Но сейчас проблема не в ней.
Mickey15
Рад, что вам понравилось. Сегодня разобрал мультиклапан. Визуально проблем не нашел. Собрал. Вчером или завтра поробую прогнать, сняв с него трубку возврата воды из гидроцилиндра в бак. Что-то мне подсказывает что оттуда будет капать вода. Делаем ставки: будет-не будет ;D
Mickey15
Еще раз объясняю. У меня нет проблем со скоростью опускания цилиндра. Он опускается с той же скоростью, как на новой машине. У меня проблема с тем, что после опускания цилиндра продолжает расходоваться вода и флоуметр продолжает выдавать импульсы, хоть и более длительные и медленные, то есть вода расходуется медленнее, но расходуется. Сигналом к тому, что цилиндр опустился является остановка флоуметра, что подтверждено проведенным экспериментом. Я в момент полного опускания цилиндра пережал трубку из бака в флоуметр. Он остановился и машина тут же перешла к заварке кофе. Помпа остановилась, сработал МК и переключил воду в бойлер, помпа опять начала качать, но уже в заварочник. Вывод: с помпой все в порядке. Предположительно вода сочится через мультиклапан в трубку возврата воды из цилиндра в бак. Почему в бак? Потому что в машине сухо. Протечек нет. Мультиклапан я сегодня разобрал. Визуально керамика целая, но это трудно определить на глаз. Из канала одной из шайб извлек 3 крошки, размером с пару десятых миллиметра. Твердые. Либо накипь, либо осколки шайбы. Определить не смог. Все собрал, завтра буду пробовать. И да. У меня нет цифрового индикатора, показывающего ошибки, но, полагаю, что два мигающих индикатора промывки соответствуют ошибке 6 - повышенный расход воды. Один человек дал ссылку на похожую тему https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=16176.15
Mickey15
Нет, она просто не может вечно сливаться к пружинам. Она оттуда должна куда-то деваться когда поршень идет вниз. Еще раз обращаю внимание, что в машине и под машиной сухо
Mickey15
Цитата: zzz от сентября 03, 2025, 00:26:40  пост 21 в той ветке ничего не показывает?
вода к пружинам не сливается в гидроцилиндре? это более вероятно, чем дистрибьютор.
Там есть маленький нюанс: если помпа гоняет воду туда-сюда через себя, турбинка не будет показывать расход. Вода куда-то должна уходить, а не гонятся по кругу. Тогда появится поток, который и зафиксирует турбинка
Цитата: Mickey15 от сентября 03, 2025, 09:50:46  Нет, она просто не может вечно сливаться к пружинам. Она оттуда должна куда-то деваться когда поршень идет вниз. Еще раз обращаю внимание, что в машине и под машиной сухо
Ну в бачок же сливается из мультиклапана. Прочистите дренажный клапан
Mickey15
Не понял про жмых в системе? Я такого не писал
Поясните про дренажный клапан. Это что и где находится? Или это мультиклапан, открывающий воду из цилиндра в бак в конце цикла?
morozov17
Здравствуйте. Для понимания физики процесса. Машина видит что идут импульсы с счетчика, значит не достигнут нижний предел цилиндра. Ищите куда сливается вода- либо через аварийный клапан в дренаж, либо через дистрибьютор обратно в бак. Аварийный клапан стоит на помпе, более толстая трубка без арматуры.
Mickey15
Понятно. Нет, не сливается. Внизу сухо. Скорее через распределитель обратно в бак. в сообщении №20 я пишу, что разбирал мультиклапан
morozov17
Mickey15
В капельник смотрел. Туда сливается уже в конце цикла перед сбросом воды из цилиндра в бак. Это, как я понимаю, нормально. В поддон не сливается ничего. В машине сухо. Попозже выложу видео процесса
Mickey15
Тут на видео 2 эксперимента. Один "как есть", а второй с остановкой флоуметра пережатием трубки из бака к флоуметру. Видно, что машина после пережатия прекращает давить поршениь и сразу переходит к следующей фазе. Трубка, уоторая торчит наружу - возврат воды из цилиндра в бак. Хотел посмотреть, не капает ли из нее. Не капает... https://disk.yandex.ru/i/jYrETjWu0XBbTg
Mickey15
Прошу прощения. Взял тайм-аут для других дел. Я еще вернусь к этой теме
Melnikov
А я бы проверил помпу и померил давление на коротком замыкании выхода воды с помпы , ну или влупил бы другую. Если помпа не дает нормального давления и будет толкать воду туда - сюда, качая крыльчатку флуметра.
