Насос (помпа) и клапаны предохранительной системы
Автор Wladimir_TS, марта 08, 2012, 17:58:26
Wladimir_TS
Помпа пластиковая, шарик входного клапана - пластик, выходной - ХЗ. Пропуска в выходном клапане нет - после отключения помпы через 12 часов давление на выходе составляло 8,3 атм.
Латунных помп не видел, а вот с металлическими (вроде нержаваейка) - да - в старых рожковых Крупсах.
там шарик подпружиненый(немного растянуть ), две прокладки, шайба пластмасс., с другой стороны вывертывается пластмасс штучка и под ней  резиноштырек на пружинке, он может быть залипший или "ужасный", пружинку лучше не тянуть. Еще под катушкой 3 детали- 2 кольца железных и проставка пластмасс., они должн легко сниматься и не закисать.
Больше нечему по идее ломаться
Wladimir_TS
К сожалению не догадался что клапан выпуска, вынимается со стороны выходного штутцера, а со стороны входного все визуально в норме, шток-плунжер без следов грязи/отложений/коррозии, шарик без выработок, пружина возвратная чистая, пружина клапана вроде-да - из углуюления вынуть не удалось, уплотнитель плунжера - там резиновое кольцо (всегда думал производительные плунжерные насосы делают с парами металл-металл (во всяком случае топливные для ГТД ;-) )) все-ж 15 атмосфер могут и продавливать
на самом деле, в подходящее время в качестве отдыха, мне было бы интересно съездить в Калужскую обл., станки и производительность оглядеть (я занимался производством собственных дорожных ограждений за Секиотово), а заодно и показал бы все интересности и головоломки.
Wladimir_TS
