Насос (помпа) и клапаны предохранительной системы
Автор Wladimir_TS, марта 08, 2012, 17:58:26
Wladimir_TS
Чудеса продолжаются - сегодня частично закончил с механикой и принялся за гидросистему. После второй заваренной чашки поступление воды в заварочный узел прекратилось. Разборка клапана с которым сцепляется чашеобразная насадка на заварочном механизме показала, что он забит кофейной гущей, но как она туда могла попасть ?
Но это не первый странный момент - при этом несмотря на звуки соответству.щие нормальной работе насоса - в дренаж из клапана защиты (http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=23&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50373&option=com_virtuemart&Itemid=48) вода не поступала.
Как проверить этот клапан а то он не разборный, а стоит не так мало ? Как проверить так-же - создает-ли насос нужное давление ?
Wladimir_TS
Не дождавшись ответа вскрыл клапан - при сборке его нерадивыми китай...тьфу итальянцами китайского происхождения  ;D при посадке латунного штутцера было залито ТАКОЕ количество фиксатора резьбы что и пружину клапана зафиксировало... выскреб, вымыл, прошлифовал, собрал, но пока результат не айс - если загнать мультиклапан в положение, в котором птарубот от помпы перекрыт, то увы срабатывает не клапан, а начинается протечка между дисками в клапане с вытеканием воды с внешнего обода шестеренчатого сектора. Разобрал клапан, промыл, собрал с обильной смазкой 221ым литолом (слпряжение резиновых уплотнителей с керамикой и пластиком - мазал пищевым силиконом из комплекта аппарата.
Клапан работает заметно тише, но вода все-равно при имитации засоров вытекает из него, а не из защитного клапана. Конечно на следующей неделе надо нормальный переходник на манометр выточить - хоть проверю насос сколько развивает.
Насос перебирал - все хорошо - шарики в клапанах без дефектов, пружины субъективно - тоже.
этот ящик весьма сложен в ремонте-мультиклапан перебирал ?? ;) и правильно собрал ? ;), и резиночки уложил правильно? и сположением и местами дисков не ошибся,? и стянул правильно ? и после сборки проверил правильность работы и распределения?
если все правильно то в ытоварищ имеете высокую квалификацию
а вот солидол там врядли подходит.
Service-Man.
Начинаете новую тему, так скажите какая машина и подробнее какая проблема.
Wladimir_TS
Перебирал. Неправильно собрать увы не получиться (везде стоят ключи) кроме как воткнуть шестерню - кольцо перевернув ее на 180, при этом она вращается свободно на 360. А должна где-то на 240 от упора до упора. Если где-то на 30, то попали между упорами - тоже неверно.
Прокладки абсолютно одинаковы и симметричны (поправте меня, если я не прав).
Распределяет правильно, проверено, но если качественно заткнуть выходной патрубок, то вода вытекает не из защитного клапана на насосе, а из корпуса клапана или из дренажного патрубка (SG).
Стягивал вроде правильно, равноменрно распределяя усилия, клапан вращается легко и без заеданий.
Сейчас просто ковыряюсь с электроникой, механику не испытывал. Хочу сделать переходник на манометр и отстроить предохранительный клапан на насосе на 16 Атм. Потому как рабочее давление 15 Атм в заварочнике должно быть.
1.корпус перекошен- его косит от давления и вхолостую этого не увидеть- замена
2.резинки красненькие сдохли, показатель этого, если отверстия некоторые стали овальными.
3.Возможно придется создать отдельную тему
Действительно, какая машина? У саек есть мультиклапан. Но обычно он не задействован, так как подключаемых к водопроводу машинок почти нет. Если машинка старого образца с металлической турбинкой, то при выходе из строя последней, ставлю пластмассовую, и подключаю её на вход помпы, где нет давления. А мультиклапан выкидываю, как лишний элемент.
Похоже я путаю его с регулятором давления, который стоит на некоторых подключаемых к водопроводу Саеко.
Что Вы называете мультклапаном? Предохранительный сбросной клапан после помпы?
Wladimir_TS
Если корпус то это Ж......А :o Стоимость мулитиклапана в сборе - фантастическая. Резинка с виду абсолютно нормальная - отверстия круглые. Поджим где-то 0,5-0,8 мм на пакет, Ложа резинок чистые без раковен и трещин.
Для тех кто не в курсе - здесь мультиклапан - это многопозиционный гидравлический распределитель на базе керамической многопозиционной задвижки. Управление -поворотим одного из элементов (керамического диска, скользящего по полированным поверхностям между двумя другими). Управление - электроприводом (в моем случае шаговым электродвигателем через шестеренчатый редуктор). Служит для распределения поступающей от системы помпа-первичный термоблок(бойлер) разным потребителям (заварка кофе, выдача кипятка, выдача пара, промывка...)
В мем 5 позиций:
1. выдача воды на заварной механизм
2. выдача воды на трубку подачи кипятка
3. выдача пара на автоматический капучинатор
4. выдача пароводяной смеси на дренаж (быстрое охлаждение термоблока (машина однобойлерная, хотя конструкция клапана позволяет подключать второй бойлер, но нет поддержки со стороны ПО).
5. дренаж от клапана заварного механизма в слив (зачем не ясно - смотри тему про кофейную гущу)
Если руками выставить клапан в положение, когда входной патрубок перекрыт диском (имитация засора) и включить насос, то вместо сброса воды из предорхранительного клапана (почему-то в каталоге обозванного "обратный" на насосе (хреновина закрытая снизу алюминиевой завальцованной крышкой с 2мя штутцерами сверху и прикрученная боком к насосу. вода начинает сифонить из корпуса клапана, что говорит или от разжатии пакета диков или о просачивании воды в шель корпус-клапана - резиноый уплотнитель или резиновый уплотнитель - керамический (неподвижный) диск.
Тема вроде как раз про это.
Есть фото? Похоже с таким устройством не встречался.
Wladimir_TS
Всё понял, узнал. Я с таким чудовищем один раз встречался. Машинка Крупс. Там шестерёнки развалились, и хозяин отказался от ремонта.
Wladimir_TS
Ну тут посуровее сделано, в отличии от крупса воде сложнее добраться до шестерен, да и сами шестерни последней ступени металл (латунь ?) и стеклонаполненный АБС против склонного к старению от нагрева капролона в крупсе. Ну и корпус не столь хлипок. А про Крупс - хорошо напомнили - а не взаимозаменяемы-ли у них резинки ???
Wladimir_TS
После 33его  :-X перебора мультиклапан течь перестал. Все-такие резинки не фонтан. А новые отдельно не поставляются  :-X Ну идейка одна была (к счастью не применил) - есть такой материал для уплотнения ввода кабеля а разъемы 2РМТ, РРС3, СНЦ23 и подобные в виде тонкой клейкой ленты из красной резины - 0,5 мм, ей можно эффективно поджать пакет резина-керамика в клапане. (только отверстия не забыть аккуратно прорезать).
Теперь не могу отстроить предохранительный клапан - залипает  :-X сутки постоит и намертво - аж насос даже дергаться перестает, а сброса воды нет.
