Rondell RDE-1108 не варит правильный кофе
Автор avm, сентября 21, 2025, 17:53:06
avm
Машина при включении обильно промывается, выходит в рабочий режим, но кофе сварить не может: кофемолка работает 6-7 секунд, зерна ест, помол при этом очень крупный (регулятор на 3 из 4). В результате что-то похожее на кофе с жижей КМ сваливает в бункер. Ошибок при этом не выдает и готова приготовить новую порцию жижи для себя, родимой)). На заводские настройки сбрасывал, это не работает. Зато обнулилось количество приготовленных чашек  :-\ - это как?
В сети буквально пара случаев похожих, и то ли движки дрянь, то ли настройки сбиты на кофемолке, еще встретился случай с поломкой креплений жернова. До кофемолки я добрался, снять смогу, а вот разобрать сложно будет. Вернее, я разберу, а вот собрать, чтобы не сбить заводские настройки - хм. Я бы фото сделал этой кофемолки, но не дает размещать фото.
И хотя подобная машина считается клоном Саеко, но кофемолка другая, с металлическими жерновами.
До меня машину активно пытались поставить на ноги, но увы и ах. Насколько известно, ранее меняли шестерню редуктора.
В меню есть режим Калибровки, только как с ними работать - не нашел.
С чего начинать посоветуете?
#1
В заголовке темы на добавьте неисправность кратко
Про заголовок темы не забудьте!
Общего с saeco только форм-фактор заварочного блока, более ни чего. Фото можно разместить на доступном ресурсе, ссылку сюда. Главное сфотайте качество помола.
avm
#3
Вроде еще капуччинатор не работает, но сначала кофе пусть сварит нормальный.
https://cloud.mail.ru/public/ZwpF/H8guETziy
https://cloud.mail.ru/public/7dJw/HAdZgVvhv
Бункер после второй чашки эспрессо, на первой налил чуть коричневой воды в чашку, на второй - вода в чашку не пошла, вывалил почти сухую крошку.
Это больше на опилки похоже. ) Не понятно какой объем напитка задан? Если она проливает или не проливает воду через ЗУ, и при этом не ругается.
Вам в любом случае заводские настройки нужно сбивать. Уменьшайте степень помола. Ещё бы видео работы так же сделайте. И без цитат!
avm
#6
Сегодня вообще странно себя ведет. Попытка сварить эспрессо закончилась пшиком. Причем при последующем выключении промылась обильно. В бункере по-прежнему опилки, на регулировку помола не реагирует практически.
https://drive.google.com/file/d/16PXi7-9zrJyxksL_3V1JYVdnuI6-Yx-U/view?usp=sharing
ЗУ чистое, клапан крема вытаскивал, не загажен, сетка тоже блестит.
avm
avm
Стало мне интересно за природу этого пшика. И взору предстало оно.
Вот это колх...нг:
https://drive.google.com/file/d/1wfvnRQMxASg3gb-vaNmSo1-2U5e1DFWG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_zgAoPlK1MGo3utdxBZd0_ef0zJxRsjm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1aE_YGI44l2DZLeW96OzXol-FD-5Ii59c/view?usp=drive_link
Клапан был установлен белый, начинка от черного, а черный был в ЗИПе. При этом белый немного кривой. А какой правильный должен быть? Чувствую, не последний сюрприз ожидает меня здесь...
#10
Должен белый быть. Поставили видимо от Саеко и подгоняли геометрию. Клапан похоже не открывается, по этому и не льётся кофе. Давлением просто выдавливает что то там.
avm
#11
Продолжаю расследование  :o.
Поставил черный штуцер подачи воды (у белого изогнут слегка выходной конус), начинку соответственно вернул родную. Все эти лишние прокладки удалил. При включении машины из штуцера течет вода, хотя не должна бы. Или из-под него. Кстати, на сайте Доктора КМ присутствуют оба штуцера, белый и черный, для Саеко которые.
Новая попытка варки эспрессо, машина даже что-то изобразила, в стакане есть жидкость. "Радужную" картину портит неприемлемый помол, он не меняется.
https://drive.google.com/file/d/141BRETNw3TPNRP-KfqAAun4k-Aunl0Z5/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OpvBWsHGL3uHbkfMOAyIpImPhTRKcQlf/view?usp=sharing
Через клапан не должно шипеть. Клапаны разные внутри. Должен вроде с механическим клапаном открывающимся при входе в воронку заварника. Он похоже не плотный.
Варить начала, значит остаётся настроить помол
avm
#13
Да, я смотрел, куда направлен шток клапана, чтобы открывался внутрь, в направлении ЗУ. Потом снова сниму, проверю и смажу о-ринги.
А с кофемолкой-то что делать? Проверил сопротивление обмоток мотора - 122 Ома; термистор в цепи мотора NTC 47-D15 имеет почти штатное сопротивление 39 Ом. Интересно, чья конструкция кофемолки взята за образец? Вполне возможно, что она исправна, но сильно сбиты заводские установки.
Гляньте, плиз
https://drive.google.com/file/d/1mfA5c4K8g4nwUCOfZjFZVTSlTqlYldRY/view?usp=sharing
Свести жернова требуется. Постепенно
