Siemens EQ.6 TE651209RW/12 много пара из поддона во время промывки
Автор ON_AIR81, октября 26, 2025, 18:03:15
ON_AIR81
Всем здравствуйте
И снова многострадальная (и многопробежная) Siemens Eq.6
При включении и начале промывки парит, как юный вейпер за школой, вода при этом из диспенсера льется. Кофе наливает, а вот молочку не делает - пар так же идет из поддона. Понимаю, что это уставший мультиклапан, в связи с чем вопрос - он поддается чистке/ремонту или это одноразовая вещь и нужно покупать новый?
https://disk.yandex.ru/i/FRNNH2rAMwLvRQ
ON_AIR81
Не думаю, молоко же не засасывает, как будто мультиклапан нужной стороной повернуться не может и весь парт отправляет в дренаж.
Кстати, вот сейчас она постояла и запустилась нормально, хотя парила вчера вечером и сегодня утром-днем.
ON_AIR81
Включение КМ после 6-часового простоя, промывка системы.
#5
Картина Прибытие поезда. Не должна она так парить. При промывке вода немного закипать может, но не так
ON_AIR81
Так вот и я о том же. Посему думаю: нужно ли лезть в клапан или пустить КМ на запчасти
ON_AIR81
Цитата: MaestroSK от октября 26, 2025, 19:51:19  Я как бы больше увидел, что перегрев.
Мультиклапан поменял, не помогло, все то же самое. Если это перегрев, то куда еще копнуть можно?
ON_AIR81
Не могут тэны быть по 33 Ом. Они параллельно включены. Вы же не раскусывали провода. Всего 33 Ом
ON_AIR81
ON_AIR81
#12
В общем, весь пар идет в дренаж. И при включении, когда идет промывка/продувка, и при приготовлении молочных напитков. Это было и на старом мультиклапане, и на новом... А вот черный кофе готовит нормально.
https://disk.yandex.ru/i/7ShEqcKGy7IzEA
Такое впечатление, что мозги КМ неправильно начали ориентировать мультиклапан
ON_AIR81
#13
По ошибкам:
NTC Surface - 1
NTC outlet - 1
BU overcurrent - 1
Ceramic valve timeout - 16
Pump timeout - 29
Overtemperature - 1620
Shutdown temperature - 7
Insufficient pump - 220
CV recalibrations - 14
Но. Это за весь срок службы КМ, к сожалению нельзя, как на автомобилях, посмотреть пробег, на котором была эта ошибка.
После обнуления (возврата к заводским настройкам) новых ошибок не добавилось, но в работе КМ ничего не изменилось
ON_AIR81
