На насос приходит 135 В
Автор yaroslav, июня 26, 2012, 22:23:48
yaroslav
Саеко Виена мелет кофе, а воду не даёт, заметил что тихо работает насос, проверил и обнаружил что на насос поступает 135 В.....
yaroslav
забыл добавить, что перед всем этим заклинило ЦУ и я разбирал сзади механизм с шестернями там есть два микрика, может их неправильно поставил или само колесо не так установил.......
FUL
Если разбирал сам и собирал, то все возможно.
Фотку скинь, а там посмотрим.
zumer
#3
При установке шестерни,  микрики должны быть между  кулачками рабочего сектора(шестерни), всё!
Дальше машина всё сделает сама. Это универсальный способ для всех машин с подобными редукторами.
Минус такого способа, не установишь сразу заварник.
P.S.
А с питанием помпы, разбирайся с подключеним.
Чем мерил? Возможно  питание на помпу  приходит импульсами, так и должно быть, а то что тихо работает, так  это насос заперт, раз заварник заклинен.
ksvladok
Начальное положение шестерни на рисунке . Срелка направлена на ось.
yaroslav
в таком положении ЦУ не становиться на место, 220 появилось на насосе но он всё-равно не качает, и тихо очень работает......
zumer
Провода сдёргивал?
Вот сади их как надо, а не как хочется.
а может дело не в насосе :)
Arhara
А большую шестерню менял? Может не ту поставил, кулачки расположены по-другому?
Да явно не в насосе. Ему не куда качать, вот и сопит сам себе потихоньку. Заперт.
наши взгляды совпадают :)
Arhara
Сегодня менял шестерню на Solis 5000, снаружи редуктор как Виенна, внутри думаю тоже. На фото шестерня не та, кулачки шестерни расположены по-другому. Устанавливается следующим образом: стрелка показывает на правый конечник, кулачок рядом с W чуть не наползает на левый.
yaroslav
пацаны там тупо негодная втулка насоса Улька, он тупо не качает.....
Если бы тупо был негодным, он бы рычал,не подетски, а у тебя чуть слышно работает. Ну или так описал проблему.  Обычно насос проверяется путем прямого подключения к 220.
