Ремонт кофемашин FRANKE
Автор Bereza-159(AVK), августа 08, 2012, 09:10:34
kaffeemischung
круто, тараканы и мышки, вот это да!! А то все электроника да электроника виновата)). Я в Германии тараканов вообще не видел, сколько живу, в вот проводку только хорьки в машинах грызут)).
Osoka
Здравствуйте, у меня Franke Flair, почти новая, периодически стала мелькать ошибка Missing coffee outlet и быстро самостоятельно исчезать. Через несколько дней после этого сообщение об ошибке зафиксировалось и исчезало только благодаря сильному и постоянному нажатию на раздатчик в сторону задней стенки (как-будто контакты отходят), без этого кофе не готовился . Я разобрала и промыла раздатчик - помогло, на постоянной основе ошибка исчезла, но все-равно промелькивает и  убирается движением раздатчика вверх или вниз. Ни у кого нет соображений, в чем дело?
Arhara
Снимаешь диспенсер. Ту его часть, что ближе к машине (прямую), прогреваешь(можно кипятком), сдавливаешь с боков. Удерживая так охлаждаешь холодной водой. Ошибка должна уйти надолго.
Osoka
#18
попробую, спасибо!
bv36
Если причина в проводах к датчику наличия узла выдачи или дальше по цепи - не спасет
Nail
что-то не дошло. диспенсер - это что такое? ИЗВИНИТЕ за безграмотность.
От куда кофе льется в чашку.
Nail
съёмный такой с пипкой, который замыкает микрик? понятно. и эта пипка изнашивается и недотягивается до микрика. под горячей водой изгибаем эту пипку и охлаждаем под холодной для закрепления. ясно. Спасибо за совет.
kaffeemischung
#23
Цитата: Bereza-159(AVK) от августа 08, 2012, 09:10:34
Столкнулся с машиной  FRANKE, проблема в следующем: после декальцинации и приготовления 3х чашек кофе (что дальше пользователь делал не знаю) ведет себя следующим образом, при включении в сеть начинает постоянно работать одна помпа, отвечающая за пролив ЗУ(зу при этом находится в нижнем положении) и вода из ЗУ льется сразу де в контейнер для жмыха. При нажатии кнопки включения включается дисплей , делает тест и вроде готова к работе, но при этом все равно не переставая льет воду через ЗУ в каком бы положении тот не находился, при окончании воды просит ее долить, но насос не перестает работать.
Может быть ктонибудь сталкивался с такой машинкой или проблемой.
Есть несколько вариантов:
- поменяны провода питания помп (была такая машина, кто то видимо кому делал бяку и провода поменяли в разъеме на плате)). На проливе при тесте работает левая паровая помпа
- поменяли разъемы на флоуметрах народные умельцы, но это видно визуально или низкое питание на флоуметре (должно быть 3,7 -3,9 вольта как мин.)
- дефект силовой платы, но в этом случае это мало вероятно
- вероятнее всего не закончена программа декальцинации и машина делает постоянно пролив,т.е. ходит по кругу по программе до бесконечности.
     Нужно дать машине закончить программу очистки, при этом помпа после опорожнения бачка должна работать секунд 5-10 вхолостую, пока от флоуметра не сработает следующая команда и программа очистки продолжится в штатном режиме. В данной ситуации это может быть и 10-15 сек., т.к. машину уже сорвали с программы. У меня были случаи, когда приходилось жертвовать помпой, чтобы вернуть машину в режим программы очистки, помпа молотила секунд 20 всухую)).
Удачи.
Извините, посмотрел на Август, но не посмотрел год))). Но может кому и сгодится))
А на фига помпу то убивать? Ну отключил бы ее и делов. Мозгу нужен нулевой сигнал со счетчика, а работает при этом помпа или нет совершенно без разницы. Можно даже просто отсоединить разъем со счетчика, и этого тоже будет достаточно. После сообщения на дисплее о завершении чистки, схему вернуть как была.
Так не интересно. :) Человек не ищет легких путей. :D
voin2100
при любых изменениях в меню требует код, как его обойти?
Никак, ввести код, либо с помощью terminal 4000 jura.
Noolname
На Franke flair , молоко перестало взбиваться просто течёт хорошим напором , но не взбитое и температура не горячее , а тёплое . Все промыл, декальк сделал, что ещё?
Нет подсоса воздуха. Пимпочка с заглушкой.
