Ремонт кофемашин FRANKE
Автор Bereza-159(AVK), августа 08, 2012, 09:10:34
Bereza-159(AVK)
Столкнулся с машиной  FRANKE, проблема в следующем: после декальцинации и приготовления 3х чашек кофе (что дальше пользователь делал не знаю) ведет себя следующим образом, при включении в сеть начинает постоянно работать одна помпа, отвечающая за пролив ЗУ(зу при этом находится в нижнем положении) и вода из ЗУ льется сразу де в контейнер для жмыха. При нажатии кнопки включения включается дисплей , делает тест и вроде готова к работе, но при этом все равно не переставая льет воду через ЗУ в каком бы положении тот не находился, при окончании воды просит ее долить, но насос не перестает работать.
Может быть ктонибудь сталкивался с такой машинкой или проблемой.
shov244
Если с проводами в порядке , то смотреть управление этой помпы ( возможно пробитый симистор ) ...
Bereza-159(AVK)
[/quote]
я тоже к тому склоняюсь, а еще, может я где-то что-то на поверхности не доглядел.
bv36
Столкнулся с машиной  FRANKE, ...
Извините, но нет такой модели.
После FRANKE должно быть еще "что то".
Bereza-159(AVK)
Franke  Typ 654   F2M HD CE2
проблема найдена, это пробитый семистор, а причиной видать послужил лопнувший пластиковый патрубок или точнее угловая переходная муфта между патрубком и бойлером. Выход пара или воды послужило повышению влаги в аппарате и выходу из строя семистора (или просто совпадение) ,семистор заменил все заработало, сейчас надо подобрать переходник. Спасибо за участие.
Pavel_Tula
Здравствуйте, у меня проблема с Franke Flair, не работает левая кофемолка, при нажатии на приготовление пишет "Fill left coffee beans" из описания, что означает, засыпать зерно, приготовить чашку кофе, сообщение исчезнет.....но после досыпки зерна и нажатия на кнопку, ноль реакции......так надпись и не уходит....и не мелет....правая кофемолка работает....
Левая кофемолка работает в программе по умолчанию. Это означает, что эта кофемолка подвергается повышенной нагрузке. Это означает, что кофемолка вышла из стоя и ее следовательно, необходимо заменить.На этом сайте в отделе запчасти вы ее найдете.
Pavel_Tula
спасибо....еще такая информация...думал, может попало что, хотел вскрывать...решил сначала замерить подается ли питание в этот момент...питание не подается...какие по этому поводу будут соображения ....если кофемолка и вышла из строя, питание как я понимаю, все равно должно поступать...
Визуально посмотрите цепь питания кофемолки, проверьте ключевой элемент (через который подаётся напряжение). Может в цепи предохранитель стоит (может быть исполнен ввиде резистора)? Это, как бы, по логике вещей ...
Pavel_Tula
предохранители стоят два, рядом с разъемами от кофемолок, целые...в остальном спасибо....буду смотреть
Arhara
Насколько я помню, на Франке Флайр в кофемолках стоят фотоэлементы. При отсутствии сигнала с него, напряжение на кофемолку подаваться не будет.
kaffeemischung
Абсолютно верно.
Pavel_Tula
Абсолютно верно.
а вот этого не знал...проверю
Pavel_Tula
Абсолютно верно.
ни как не было времени отписаться, после вскрытия верхней крышки и проверке, выяснилось, что изоляция проводов была погрызена местами (мышами) скорее всего где то и закоротило, после изоляции всех открытых мест, кофемолка заработала...
