Saeco Incanto, чуть-чуть мелет и уходит в ошибку
Автор Ewgeniy007, августа 16, 2012, 06:56:10
Ewgeniy007
Уважаемые, помогите советом.
В Incanto загорается воскл.знак "ошибка"  это происходит в момент нажатия кнопки приготовления порции, жернова прокручиваются, но не в полный цикл.
Выкл. машинку, Вкл. ошибка исчезает, пробуем еще раз приготовить кофе и так раза с 4-5го она начинает готовить кофе....
Машинку чистили, сопротивление проверяли.....
Service-Man.
Кофемолка с керамическими жерновами или металлическими?
Если керамика, то могут быть две причины. Срезало ось жерновов, или сдох датчик Холла, отслеживающий вращение кофемолки. Еще может быть слишком мелкий помол, мотору тяжко вращаться, выпадает в ошибку.
Ewgeniy007
Жернова в Incanto из метала..... помол менял, до этого как мы с ней начали бороться)))у нее пропускала прокладка водянного клапана.... течь устранили....
shov244
Да ладно , с каких это пор ...  ;) Проблему ищите в кофемолке ... хорошо бы такую подкинуть для проверки .
Старые инканто имели обычную кофемолку, с металлическими жерновами. Последние уже керамические.
Ewgeniy007
В итоге пришли к выводу и заключению, что двигатель кофемолки не исправен.
Попробовали заменить, машинка четко заработала....
Expert
Горжусь тобой моя Россия
Один раз приходилось самому вытачивать щетки. Истерлись и подвисали.
SPA
Здравствуйте!Зашла  Машина с такой проблемкой. Чуть-чуть помелет кофе и уходит в ошибку. Было подозрение на кондер , я его поменял. Разобрал редуктор, почистил датчик Холла, вроде все в порядке.
Advocat
Цитата: SPA от июля 04, 2015, 17:42:09
Чуть-чуть помелет кофе и уходит в ошибку.Разобрал редуктор, почистил датчик Холла, вроде все в порядке.
А что говорит ТестРежим?
Електроника видит крутения от кофемолку (импулсы от датчика хола)?
Какой кондер?
За ету ошибку может виноват быт сопротивление 4,7 Ом /9 Ватт.
SPA
тест проходит нормально. Кондер 470 был просажен. Сопротивление в норме
#12
Тема многократно обсуждалась. Объединил с уже имеющейся.
SPA
Поиграв немного с кофемолкой, определил, что на моем кофе надо выставлять минимальный помол, но таблетка при этом не формируется. Настройки потенциометра ни к чему не привели. Т.е. надо менять жернова или менять кофе
Если дело в кофе,то проще его поменять.
