DELONGHI ESAM 3000 НУЖЕН RESET
Автор alexei777, сентября 14, 2012, 22:27:25
alexei777
Здравствуйте всем мастерам,такая проблема при включении в сеть загораются все индикаторы, происходит инициализация редуктора как обычно при старте и всё на кнопки включения не отзывается, да и ещё кнопку включения проверял,на открытие дверцы процессор реагирует тоисть индикатор показывает что открыта также на нижний поддон если вытянуть переднюю панель подставлял ни какой реакции
shov244
#1
Что то ей не нравится ... про пролив воды забыл написать и  про нагрев .
alexei777
какой пролив и нагрев? когда я её включить не могу с панели
Было такое на 3- х машинках. Под замену сама панель управления. Правда на 2200 и 2600.
Точно так же, при включении проходит тэст и индикацией, и все, на кнопки не реагирует.
alexei777
кто нибудь читает что я пишу?я же говорю панель подставлял ничего не изменилось вопрос в том что на не исправность проца не скажешь при открытой двери он опознаёт концевик,также при вытянутом поддоне тоже видит концевик
zumer
#5
В машине  плата  согласования  есть?
И какой контроллёр?
То что  селф тест проходит, ни значит что контроллёр полностью дееспособен.
На сервисные режимы отвечает?
P.S.
«под лежачий камень, вода не течёт.»
alexei777
насколько реально новый проц найти и прошивку найти?
Вам лучше огород не городить,  серьезные дяди думают более серьезно, чем вы можете себе представить .
Лучше напрямую в сервис  доверенный двигать.
alexei777
да что вы с сервисом заладили там такие же спецы сидят как и я сервисмен бамбук курят и лапшу людя потом вешают я уже эту школу прошол нехотите говорить просьба не посылать
#9
не надо злиться на комп, смысла нет , а вот правильную инфу довести до умов в том виде как они от вас ее спрашивают ,будет больше толку.
Проверяйте свои действия и выкладывайте сюда их алгоритм
alexei777
какую инфу мне выложить ? в роди и так всё расписал по возможности
coffeenat
 У меня то-же ESAM 3000 включаешь в сеть релюхи щёлкают и потом загораются оба зелёных светодиода чашек и внизу красный восклицательный знак. Был дохлый двигатель, заменил - не пашет. Удерживание двух чашек не помогает...
Ну и какие мысли о прошивках?
Сам, на что способен, опыт с электроникой есть, или как у всех?-(это личный вопрос)
zumer
Это ошибка, что не достигнута конечная точка.
Не зачем делать сброс, машина и так не заблокирована.
Лучше ищи проблему в питания мотора.
P.S.
Если конечно всё правильно излагаешь, а  ведь код ошибки универсален
для нескольких проблем.
coffeenat
P.S.
В том-то и дело, что всё вроде проверил с выпайкой, релюхи то-же выпаивал, реле щёлкают, а двигатель да-же не дёрнется, микрики проверял - исправны, перегонял вручную - ни фига  :(
