Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
JamStyle
Транзистор целый, на плате ни единого деффекта. Отмываю всегда остатки флюса или канифоли. Плата ни разу не паялась до меня.
JamStyle
Перепаял симистор на Т8 новый, оказался бракованным. Спасибо Ося за помощь :) Действительно был симистор, так бы и искал непонятную причину, а дело в "битом". Поменял путем выпайки со старой платы заведомо рабочий и ожила.
Eduard0805
Здравствуйте форумчани. Ситуация следующая. КМ Saeco Incanto. Стал медленно крутится редуктор и кофе не делал. После прочтения этой ветки форума заменил транзистор тип 33, машинка ожила, кофе делает, но варочный блок после того как сделал кофе и делает "жик-жик" стает немного не правильно и выходит просыпание кофе мимо ЗУ.
Стабилитрон на 33в заменил, хотя родной мультиметром посмотрел что  не пробитый был, но блока питания чтобы его нормально проверить не было. После замены ничего не поменялось. Концевики в редукторе проверял, рабочие, варочный блок с другой машинки ставил, тоже самое.
Подскажите куда дальше посмотреть.
Заварник с другой машинки не означает, что он обслужен. ЗУ смазан, шток нижнего поршня легко движется?
Eduard0805
 На другой КМ оба заварочных блока работают как нужно.
Шток ходит хорошо.
Eduard0805
Eduard0805
Цитата: yeskoles от октября 26, 2022, 09:48:18
Тупо пересып порции при помоле. убрать крепость. Пересыпать не будет.
И еще. Вороночка дозатора на месте? Не сломана?
Воронка на месте, не сломана. Пересып идёт как уже с молотого так и с зёрен. Созванивался со знакомым из другого города, у него такая же кофемашина, у него нету такого зазора как у меня.
Toper
Как заказать шестерню редуктора нового образца? Есть ли парт номер?
zubeir89
SUP016R
Силовая плата RORD_PWRV12
Странная проблема, Редуктор вверх крутит хорошо, а вниз очень слабо, такое ощущение что просадка напряжения, Заменил новый транзистор, не помогло.
zubeir89
Проблема решилась, начал разглядывать проц плату и на процессоре были окислы на 3-4 дорожках, вычистил и машинка ожила, спасибо
АлексейИ
Приветствую.
Прибор saeco royal cappuccino (TYPE: SUP 016 R)
Медленно вращается вал редуктора, при чистом и смазанном ЗУ, в инженерном меню весь цикл проходит верх и вниз, но медленно.
На силовой плате, на радиаторе 4 транзистора, с одной стороны 2 шт bta 12 700bw,  с другой bta 12 700bw и tip33c.
Как ронял надо перепаять tip33c.
Может кто-то по Москве с перепайкой помочь?
На авито поспрашивал, все хотят с машинкой забрать плату.
zubeir89
была у меня такая проблема, но в плате все в порядке было, попалась бракованная шестерня редуктора большая, когда закрываешь крышку редуктора она закусывала по краям и редуктор крутился медленно))
