Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
strom83
Здравствуйте. Имеется saeco incanta SUP 021Y при включении без ЗУ редуктор вращается в одну сторону, в тест режиме доходит до рабочего положения, а назад не возвращается, молка молчит, остальное работает.TIP33, стабилитрон, диодный мост, симмисторы, варистор исправны, MOC3062 заменена на новую результат без изменений. С аналогичной исправной платой все гуд. Может контроллер???
strom83
В тэстовом режиме движения в другую сторону нет и кофемолка не реагирует
В этой теме есть типовая схема питания редуктора. Симистор кофемолки там тоже участвует. Какую плату вы подкидывали, силовую или логики?
strom83
Там всего одна плата, симмисторы все проверены спец прибором
Advocat
Кроме симисторы есть ещё и оптокопплер.
Dushevny
Цитата: Advocat от февраля 11, 2022, 16:41:32  оптокопплер.
Мама дорогая! Кто вас так говорить учил? По-русски он называется оптрон, оптоизолятор.
Кроме симисторов там есть еще и мозг (микроконтроллер), который должен выдавать импульсы во время нужного полупериода сетевого напряжения. То есть должны быть еще какие-то цепи, которые позволяют ему отслеживать переходы сетевого напряжения через ноль. Хотя... если бы проблема была именно в этих цепях - скорость вращения двигателя плавала бы, а направление вращения было бы непредсказуемо.
Baba Dusia
Цитироватьдолжны быть еще какие-то цепи, которые позволяют ему отслеживать переходы сетевого напряжения
С этого и надо начинать. Цепи синхронизации называются. Два резистора, диод, и ещё что-то. По старой схеме, резисторы R53, R63, диод D12.
Не надо умничать... Это нормальное название. Это раз. Потом Dushevny, вы сначала познакомьтесь с достаточно авторитетными пользователя форума поближе, а потом уж делайте замечания. ;)
strom83
Эти элементы тоже исправные, симмисторы все проверил - исправные. Неужели контроллер? Может у кого прошивка завалялась версия 1.11.8/D5A2
Dushevny
Это нормальное название для английского языка. В русском языке такого слова нет. Совсем.
Цитата: MaestroSK от февраля 11, 2022, 17:06:53  Потом Dushevny, вы сначала познакомьтесь с достаточно авторитетными пользователя форума поближе, а потом уж делайте замечания. ;)
Ну при чем тут авторитет и знакомство? Я больше 35 лет разработкой электроники занимаюсь, на электронных форумах тоже авторитет имею, и что? Слово от этого в языке не появится.
Advocat
Цитата: strom83 от февраля 11, 2022, 18:30:06
Неужели контроллер?
А в Тест Режиме можете заходить?
Если да, то контроллер должен быт в порядку.
Спасибо за ...
strom83
Ситуация какая - в тест режиме при движении вверх на 24 ноге контроллера лог.1 на 34 ноге - импульсы с частотой 50 Гц. При нажатии кнопки для движения вниз никакой реакции. Хотя на входе контроллера при нажатии кнопки вниз импульсы присутствуют. Синхроцепь исправна - красивые прямоугольные импульсы амплитудой 5 вольт частотой 50 Гц. Я уже всю голову сломал. Схема вот. Тут недавно проскакивала часть схемы, а целиком нету?
strom83
Если контроллер запускается и отрабатывает программу это ещё не значит что все порты живые.
Мне кажется что всё-таки контроллер немного подбит
