Нужен дамп прошивки
oleg43
#345
Доброго вам здоровья! Попаласьмне в руки вот такая кофемашина ЕСАМ 22.360.В неисправность не заканчивала декальцинацию, поменял магнит, когда вода заканчиваеться геркон срабатывает и на разьеме J2 5 вольт пропадает до контролера сигнал доходит проверил. Попросила долить воды и пошла функция *ополаскивание*, пролила бак воды геркон сработал  щелкнул клапан и насос качает дальше тихо тихо. Выключил с кнопки, включил декальцинация прошла успешно, заврил пару чашек кофе иоставил на пару минут включилась *экономия энергии* нажимаю на любую кнопку приготовления,  намалывает кофе и одновременно работает помпа, после зу подымает в режим заваривания и выбрасывает не вареным в контейнер для жмыха. Что сделал ..... обнулил еепром в пике не помогло, (естественно пролил воду через носик пара) Пульсаций по питанию нет 5в и 12в. Взял другую силовую плату прописал пик с обнуленым еепром и тоже самое. В тестовом меню клапана проверил Ну и все органы протестил. Может кто и плату поминял не родную поставил?  Склоняюсь на дамп силовой плыты не родной?! кто что подскажет?
215149 ЕР130328 20214В
основная плата
454013650
5213315491
sw1.0  13/03/13
плата дисплея
5213215511
BRD01226R02
SW1.0
EEP120
PIC16F1938
eep: 24c256
100% дело не в прошивка. Машинка все правильно делает. Смотри электромагнитные клапаны
oleg43
#347
'клапана проверил работают только вот не понимаю роботу трехходового клапана, получаеться он стравливает воздух? В отключеном состоянии он закрыт, включенном он тоже закрыт, продуваеться только во время подачи и отключения напржения. Да нопочему сбой после того как постоит немного?
В режиме варки кофе происходит подкачка воды через тркхходовой клапан. И если он  не пропускает, то будет сброс кофе в отходы с соответствующим сообщением на дисплее. Резинки в сердечниках клапанов подвижные, нажимаются? Проблема известная и неоднократно обсуждалась.
oleg43
#349
Утром включил кофемашину, нажал на приготовление кофе и высыпает не вареное кофе, чашек 5-6 все в пропасть, зашел в тест моде  проверил клапана ( накачал помпой давление и нажал на кнопку выключения срабатывают оба клапана и вытикает водичка с носика) проверил тены (есть напруги и греют). Вышел с тест моде и о чудо заваривает нормально кофе 8-10чашек сделал. Выключил! Через 10-15 минут включил и опять кофе в пропасть. По поводу треххходового клапана он работает! подаю напряжение он срабатывает и закрывает верхний выход, выход который стравливает воздух-воду и по трубочке идет в отсек для слива. В выключенном состоянии он не пропускает ни воду ни воздух. Судя по схеме так и должно быть. Пробую сделать молотай кофе, засыпал и нажал на чашечку еспресо, з/у на месте и работает помпа ну и соответсвующа надпись на дисплее *слишком мелкий помол*. Машинка была после ремонта!
Вам еще раз объясняю, разбирите клапан и проверьте подвижность резинок! В режиме подкачки вода должна в дренаж сливаться. А выход в дренаж только в режиме пар/вода затыкается. Нужно смотреть как он открывает вход а не выход
oleg43
s_grin
КМ  ESAM2200.S  EX:1, За бачком 212095 CE 10630 10291 Procond: 454012900 De Longhi: 5213211641 SW: 1.0
Получил после ремонта в сервисе по ремонту бытовой техники с вердиктом «нужна замена платы управления». Мигали по очереди 4 светодиода снизу. Почитал Ваш форум, привел механику в порядок, обнулил память – машина запустилась, прошла тест, приготовила кофе. Но через какое-то время начинаются проблемы – перестает реагировать на кнопки, не входит в тестовый режим, не включается с панели. После обнуления еепром – отрабатывает все тесты, готовит кофе и опять не работает. Может ли быть причина в прошивке?  Спасибо. почта – s_grin@tut.by
oleg43
Да вы правы osja спасибо Вам. клапан то щелкает но с него не текла вода с выхода а капала, и если на выход подуть в отключенном состоянии так там забито. разобрал поставил сердечник с другого и с выхода *дренаж* потекла вода. Сенкс!
oleg43
s_grin. Посмотрите плату с кнопками там может окись. Могут и емкостя (эллектролиты) поминть надо.
С данной прошивкой будут проблемы, ее нужно заменить на более свежую версию.
Callmeeo
Помогите пожалуйста прошивкой для КФ
Delonghi ECAM23.466 S
GDS
BRD02564R01
5213221421-12
SW.02.1.000
Процесор згорел, запаял новий и очень нужна прошика.
jiokills@gmail.com
Baba Dusia
Callmeeo, прошивка ещё нужна?
Callmeeo
Baba Dusia
