Нужен дамп прошивки
Antonnyy и 1 гость просматривают эту тему.
Дело в том, что когда при первом запуске мы устанавливаем параметры, требуется значительно дольше удерживать кнопку ОК.
Меню притормаживает, и крайне важно держать кнопки дольше 2х секунд и успевать за автоматическим листанием меню при этом.
Lastik
#751
Кхм, спасибо, попробую так сделать пока аппарат на руках
Правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
На самом деле, ОК нужно удерживать.
loki1404
Прошивка 5213225961.
механикус
loki1404 спасибо большое!
Dmitriy1984
ECAM22.110SB  PIC18LF2520  PROCOND 454012942 DEL 5213221071-06 SW 02.1.000             d.rostemberskiy@gmail.com
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
petersen
Ребята помогите.
У меня Delonghi накрылась ESAM 5500.R Perfecta.После каждой кружки, всё равно что, горячую воду или кофе нагревается заново. Одна спираль на бойлере перегорела. Поставил новый бойлер но ничего не изменилось. Менял тепературные сенсоры тоже но причина осталась.
Как можно обнулить епром{ Такого ещё на Delonghi не делал, какой програматор надо для етого, или может прошивка другая поможет{
А на пароблоке термопредохранители живые? Почитайте форум, есть и способ подключения в картинках, и программатор какой. Скажу точно, еепром тут не при чем.
petersen
На пароблоке термопредохранители целые и трмосенсоры оба поменял. Проверял их все и пароблок тоже работает.Ж поставил новый бойлер который имеет 2х600 ватт, один из нич не работал.
bricks20
#759
Прошивка здесь вообще не при чём.
То, что идет нагрев после приготовления кофе или пролива горячей воды, - нормально. Другое дело, что при исправном бойлере на это уходят секунды, а при "половинном" нагреве это может длиться очень долго.
Так что нужно ставить не просто "новый бойлер", а заведомо исправный.
Запросто на холодную могут оба тэна звониться, а при нагреве какой то уходит в обрыв
petersen
Бойлер (новый)  работает нормально, проверено. Пароблок на прозвонку (холодный) показывает тоже всё хорошо но на горячую ещо не проверял.
На плате стоит чип HC14 или 74HC14 Hex Schmitt−Trigger
Inverter так стоит в datasheet.
Какую роль он играет на плате? Он связан с термосензорами и находится рядом с гнёздами.
bricks20
Многократно обсасывалось: для того, чтобы выделить источник ошибок (плата, электроника, датчики, нагреватели, предохранители  и т.д.), нужно смоделировать их работу. Первое, и самое простое, - подключить вместо термодатчиков переменные сопротивления. Если при выставлении их номинала, соответствующего условной температуре 90 градусов для бойлера и 130 для пароблока (это несколько килоом), всё отрабатывает штатно, то дело не в схеме, а в железе. Железа здесь совсем ничего - нагреватели с термопредохранителями. Их и проверять. Если же при моделировании нет штатной работы, тогда уж и заниматься электроникой. Сейчас-то какой смысл выяснять назначение того или другого элемента платы, если нет понимания, чтО не работает?
petersen
Всё разобрал ,почистил и зделал все замеры. Кофе стал делать нормально но горячую воду так же после каждой кружки греет снова и не коротко гдето 15-20 сек пока снова идёт в рабочий режим.
Что страно не слышно срабатывания магнитного клапана, или я глухой.
Будем дальше разбератся.
Спасибо вам всем за полезные советы.
viktorovich1304
Доброго времени суток. Пришла в ремонт Delonghi ecam 350.75.S на экране link fail.
Помогите найти дамп. Всё перешерстил, прошивку не смог найти, на 55 попадаются, на эту модель нет. Модель редкая, может кто сталкивался. Перспективы по ремонту КМ, замена платы (всех обзвонил, в наличии ни у кого нет). Со слов клиента сначала была надпись общая сигнализация сразу после включения, после перезагрузки могла сварить кофе, потом хуже. Перезагрузка перестала помогать.
