Нужен дамп прошивки
CMW
про кофемолки вообще инфы не нашел...
не хочет включаться, хотя напряжения в норме
+9 и +5 присутствуют
с внешнего лбп запитывал - через 5-10 раз пытается включиться и после этого не выключается
CMW
транзюки кроме ключа на мотор, диоды, емкости все проверил
Ёмкости на esr проверены ? Особенно керамический .
CMW
естественно...
все до 1 ома
sib2000
Цитата: Серёга от июня 22, 2023, 14:19:18
Просто сколько их в ремонте было , ни разу не было проблем с прошивкой ( даже и не считывал и не сохранял )
Привет Серега.
Я такого не видел и вопрос к тебе , а если человек не разберется , то можно тупо напряжение на мотор подать и как блендором молоть на свое усмотрение . ;)
Привет sib2000 !В 99% случаев ремонта уплывает esr плёночного кондея , замена и трудится дальше . Ломается конусная шестерня настройки помола . Pic всего лишь контролирует время помола в зависимости от выбранной дозировки ( насколько помню на мин. работает 6 сек. - давненько не приносили  :D ) . А мотор обычный щёточный , привод прямой , нижний жернов прямо на валу крепится . Так что как хочешь так и намалывай ( можно и кривой стартер присобачить и вручную крутить  ;D ;) )
lehaSh_76
Добрый день , ищу дамп delonghi kg79/89 на pic12f508 , питания в норме , все конденсаторы заменены, нет сигнала с пика на управляющий транзистор
А что эта прошивка не считывается?
lehaSh_76
прошивка считывается и записывается , результата нет , записываю программатором tl866+
Так может не в ней дело?
Dmitriy_Pl
Народ выручайте у кого есть есть прошивка на DeLonghi Dinamica (ECAM370.95.T EX:4), для силовой платы под контроллер PIC18F26Q10? Машина 22 года
Пришла машина с порванным корпусом и редуктором, соответственно с генеральной ошибкой, всю "механическую" часть сделал и поменял, но генеральная ошибка не куда не делась, пробовали шить машину, нуль эмоций, по всей видимости случайно стерли весь дамп с машины программатором
Находил темы по этому поводу, где люди пытались шить и даже удачно считывали прошивки PICKIT3, у меня ровным счетом ничего не вышло, купил PICKIT4, опять же ничего не вышло
Если еще подскажите как правильно в новой программе заливать и стирать прошивки, буду очень благодарен, т.к толком инфы в интернете не нашел, все делал методом научного тыка ;D
Как вариант снять плату и отдать тому, кто ее грамотно сделает.
GreenMessia
Здравствуйте форумчане. Машина Delonghi ECAM45.764w, номер платы 5213221541-13. PIC18LF4620. Сгорел процессор. Может у кого нибудь есть дамп на эту машинку?
Nikolay_rb
#793
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с прошивкой!
Была проблема с помолом кофе 2-3 секунды. Рычаги заварника двигали поршень с огромным усилием, перебрал обслужил. Обнулил eeprom программатором pickit3. Делаю не первый раз, никогда проблем не было.
А в этот раз включаю с задней кнопки, загорается подсвека дисплея и всё, на нажития реакции нет. Отключал шлейф передней платы так же ничего не гудит, не щёлкает. Подкинул другую силовую с другой прошивкой, без передней платы реле щёлкают, редуктор двигается как надо. Вот и думаю, что при обнулении eeprom что-то пошло не так
Nikolay_rb
#794
Вот модель. Сразу не отправилось
