Всё о дисплеях Saeco
Автор Suhnny, февраля 15, 2014, 19:44:55
Дисплеи все совместимые. Лишь бы по габаритам влез.
Не понял вопроса о 2002.
oleg612
Дисплей широкий, видимо 2002, 20 символов в 2 строки?
Да, но причём он к мэжику?
Такие дисплеи на инкантах делюкс и гаджиях титаниум ставятся.
Там такой же дисплей,как на инканте.
oleg612
Цитата: Suhnny от мая 21, 2016, 20:16:59
Помогут, но заморочиться придётся.
Ток логической единицы вряд ли померишь, т.к. сигналы постоянно импульсами идут.
Потому только подбор до приемлемой работоспособности.
Поставил по 100 ом семь резисторов, вроде норм!
serges64
Всем здравствуйте)
Попытался прицепить дисплей на Виенну
Все сделал согласно рекомендациям, включил, а в ответ тишина....
Несколько раз проверил подключение, все правильно, решил что может дисплей дохлый, купил другой-результат аналогичный((((
не понимаю в чем проблема
Плата дохлая?
Или распиновка на дисплее другая.
serges64
#127
плата рабочая-дисплей не все символы показывает
распиновку проверял несколько раз
Ну так хоть фото выложите.
А то, называется, догадайся сам, как именно дисплей не работает.
Вдруг вообще квадраты...   >:(
Разводку на плате проверяли? Неиспользуемые шины действительно на массу через резисторы притянуты?
serges64
#129
на дисплее никаких признаков жизни
машинка селфтест проходит
шины подтянуты
на двух дисплеях одинаковые симптомы((((
что Вы имеете в виду под "разводку на плате проверяли"?
стоял дисплей с белым шлейфом
прекрасно понимаю, что помочь в этом вопросе дистанционно практически невозможно
От йопэрэсэтэ.... То родной дисплей значит не все символы показывает?
Если в целости дорожек уверены, то скорее всего проблема всё-же в дисплеях.
Судя по всему - "жосткий китайся".
Попробуйте взять хоть что-нить из официального Китая - WinStar, RayStar...
serges64
спасибо! попробую отпишусь
И ещё.
Сам не пробовал, но, по идее, если подать на дисплей питание без управляющих сигналов,
он должен бы высветить квадраты в верхней строке. Такая себе экспресс-проверка работоспособности.
oleg612
#133
Не цитируйте предыдущий пост отвечая на него!!! Не первый раз Вас об этом просим!!!
Да, но нужно третий контакт на плате дисплея (контрастность) замкнуть на минус (gnd):)
oleg612
#134
serges64, возможно у вас что то  с контрастностью, попробуйте припаять между 1 и 3 контактом дисплея резистор на 2,2кОм!
