Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Не надо. Всё и так замечательно работает.
Единственно на фото бойлер с одним тэном(пришлось половинку черепашки под редуктор которая,оставлять) В идеале с двумя тэнами.И работает на порядок лучше.(в смысле нагрева ).
DW
Подскажите пожалуйста по машине "Saeco cafe grande" не греет бойлер.Машинку включаем,проходит тест и все,моргает зеленый светодиод.Нашел высохший конденсатор 470мкФ 25В,ТЭН прозванивается 125 Ом(на корпус утечки нет),термодатчик 2,1кОм. Термостат рабочий.Модуль с машинки подставил в другую КМ, там греет.Что еще посмотреть?
А термопредохранители? 125 Ом что-то многовато ...
Внутренний ТЭН прозванивайте, а не наружный.
ТЭН на 125Ом - это балласт для редуктора ЗУ.
Magnum_45
Здравствуйте, уважаемые мастера по кофе-машинам.
Столкнулся с такой ситуацией: машинка Saeco Cafe Crema с двумя бойлерами при включении проходит тест и выходит сразу в готовность, т.е. не понимает, что бойлер еще холодный...
Было сделано следующее: проверена вся цепь от датчика до проца(все в норме), подкинут исправный датчик, также впаян проц с другой платы - заведомо рабочей. Также менялся транзистор Т11 и кондер С20, как описано несколькими постами ранее. Но машинка все-равно не понимает термо-датчик. Может была у кого-то похожая ситуация? Подскажите, куда еще смотреть?
Версия платы - M5SVV1-1.
А настройки рабочей температуры в сервисном меню смотрели?
Сколько градусов показывает в тесте?
Magnum_45
а как их эти настройки посмотреть-то? Машинка же без дисплея. И в тестовом режиме тоже вода холодная. Или можно вручную запустить нагрев? Если да то как?
Термопредохранители и термостаты проверить.
Advocat
Можно, но пока термосенсор/проц считает что температура уже достигнута, бойлер не будет включатся!
Надо в тестовом режиме (кнопко на количество кофе находится в середине) нажат кнопко на кофе, ето включает бойлер!
Цитата: Magnum_45 от сентября 20, 2016, 14:48:44  Также менялся транзистор Т11 и кондер С20, как описано несколькими постами ранее. Но машинка все-равно не понимает термо-датчик.
Надо ешчё премерит/заменит R35-2,2 Ком, R38 - 100 Ом и премерит R12/2 - 4,7 Ком (смотри на фотко)!
Ну, у меня почему-то в памяти отложилось, что КафеКрема с дисплеем...
DW
 MaestroSK, Suhnny-спасибо за помощь,внутренний ТЭН в обрыве.
MechanicCDRR
Помогите пожалуйста разобраться. Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией.
Saeco Royal Profesional
не греется основной бойлер. Термодатчики прозвонил - нормальные (температура в сервисном режиме - показывается нормально для обоих бойлеров). Из сервисного меню можно принудительно включить основной бойлер и он будет нагреваться.
Если основной бойлер нагреть из сервисного режима - то начинает без проблем нагреваться бойлер на пар (такой U образный), т.е. с паровым бойлером все нормально.
Самое страшное, что замена управляющей платы на заведомо рабочую (новую, только что распакованную) ничего не дает.
Я пробовал принудительно переставлять местами сигналы управления бойлерами.(сигналы с управляющей платы менял местами - т.е. сигнал на включение основного бойлера должен нагревать паровой бойлер и наоборот) - но это ничего не дало.
Подскажите пожалуйста - в какую сторону копать?
Полную информацию предоставьте о машинке. Код модели, коды электронных плат.
MechanicCDRR
Извините, что сразу не написал этой информации.
Модель SUP016RE
Силовая плата: SAECO 1G CS001A-001B-001G-001Z/12      RORDPWRV11
Управляющая плата: SAECO 1С CS0051-0052-0053/04      RORDCPUV04
Еще есть наклейка на упр. плате: (это для перестраховки)
0351.803/7
036083
18/12/A
и на самом микроконтроллере наклейка:
V1.C4.00
9BF39814
