ECAM 22.110 не выдает кофе
Автор DimaAs, марта 22, 2014, 13:43:39
zumer
Ориентир, это время работы помпы! Где указано хотя бы приблизительное время?
pinman
Цитата: osja от марта 22, 2014, 20:20:17
За возможные последствия, возникшие в следствии не правильных действий пользователя, я не ручаюсь. Обращайтесь в личку, помогу, чем смогу.
В кратце. Во время стандартной процедуры декальцинации, средство от накипи проходит через бойлер прямиком в узел подачи воды-пара, минуя верхнюю часть термоблока. В процессе эксплуатации, если вода имеет повышенную жесткость, соли жесткости оседают как на нагревательных элементах, так и по всему пароводяному тракту. А так как при стандартной процедуре удаления накипи средство не проходит через верхний поршень, то со временем там накапливается накипь, и в конце концов может полностью блокировать прохождение воды через ЗУ. В сервисном режиме  есть возможность вручную включать помпу в любой момент, так же есть возможность переместить ЗУ в положение заваривания. Тем самым можно пропускать расствор через проблемный узел, очищая его. В самых тяжелых случаях необходима полная разборка термоблока, и ручная чистка от отложений.
Скажите как зайти в сервисный режим и почистить машину. Машина ECAM23.420. Кофе не идет. Кофемолка работает нормально. При первом запуске вода проходит. Горячая вода из капучинатора тоже идет.
oka239
Зачем Вам сервисный режим и что значит ,кофемолка работает нормально.Она у Вас просто крутит или намалывает и збрасывает.Опишите весь процесс.
pinman
#19
Кофе молет. И даже иногда машина делает кофе. Сейчас заметил что в поддоне копится вода. (Слева если вынуть поддон есть маленькая красная емкость, в ней копится вода - номер 21 http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_kofemashin/ecam23.420sb.pdf ) Видимо внутри что-то не держит давление :-[.
Добавлю. Включил в 21 воды нет. Попробовал сделать кофе - кофе нет, в 21 накапало, кофе молотое сброшено в лоток.
#20
Повторяю вопрос, помол не мелковат? И
Цитата: oka239 от июня 12, 2015, 16:46:59
.......Опишите весь процесс.
....от нажатия кнопки включения до возникновения проблемы
Цитировать...Опишите весь процесс.
А ещё лучше - снимайте видео ваших бедолаг и выкладывайте на него ссылки. Многим мастерам с опытом, даже звук работы кофемашины многое может о чём рассказать. В добавок по видео видны все таймпоинты работы вашего аппарат  ;)
pinman
Помол стоит на 7.
Процесс. Включаю машину. Греет воду. Сливает воду. Пишет готов к использованию. Нажимаю на одну чашку кофе или две. Шумит - молет кофе. Пытается сделать кофе и ничего не выходит. Есть один момент - во время приготовления кофе идет звук выходящего пара из капучинатора.
Видео чуть позже попробую сделать.
Я не спрашиваю на какой цифре установлен помол, я спрашиваю не мелковат ли он? В ЕСАМ часто регулировка сбивается в сторону замельчения. Из панарелло пар не должен идти во время заваривания. Боюсь сервисный режим вам не поможет.
pinman, имеется в виду реальный размер крупиц помолотого кофе. Т.е в данный момент к чему он ближе: к порошку или сахару-песку?
pinman
Помол в основной своей массе похож на сахар в кристаллах, а не на пудру. Из панарелло пар явно не идет но звук похожий. Иногда при нажатии кнопки для ополаскивания (она же ESC, левая нижняя, капельки в круглой стрелке.) Вода через подачу кофе не идет, а копится в низу в лотке.
pinman
Видео работы -
https://youtu.be/melwWSTS39A.
В этот раз кофе был сделан. А так обычно все тоже самое но без кофе.
Фото помола.
Помол нормальный. Теперь нужно снять боковые и верхнюю крышки, и внимательно осмотреть сбросную трубку аварийного клапана на помпе, во время заваривания. В дренаж через эту трубку вода не должна идти. Если в бункере для отходов присутствует вода, то нужно перебирать верхний поршень. Частенько рвется одна из резинок, и вода не достигает таблетки.
Дело не в накипи. В сервисном режиме можно погонять и посмотреть, что происходит. Желательно без поддона, с фанариком светить на верхний поршень.
Что за "шкварчание" на 44 сек? И после заваривания кажется ...
pinman
#29
Это типа парит из пинарелло (капучинатор).
А вообще самому интересно откуда это именно и почему происходит...
