ECAM 22.110 не выдает кофе
Автор DimaAs, марта 22, 2014, 13:43:39
Цитата: pinman от июня 14, 2015, 19:15:34
А вообще самому интересно откуда это именно и почему происходит...
Ранее такого не замечали? Возможно дренажная система не совсем хорошо работает
pinman
Цитата: osja от июня 14, 2015, 13:45:20
Помол нормальный. Теперь нужно снять боковые и верхнюю крышки, и внимательно осмотреть сбросную трубку аварийного клапана на помпе, во время заваривания. В дренаж через эту трубку вода не должна идти. Если в бункере для отходов присутствует вода, то нужно перебирать верхний поршень. Частенько рвется одна из резинок, и вода не достигает таблетки.
Дело не в накипи. В сервисном режиме можно погонять и посмотреть, что происходит. Желательно без поддона, с фанариком светить на верхний поршень.
Попробую на днях так сделать. Спасибо.
Не помню было так или нет. Не совсем понятно - дренажная система не совсем хорошо работает, что есть дренажная система. Схему  эту посмотрел - http://forum.expert-cm.ru/index.php?action=dlattach;topic=6193.0;attach=3918;image.
По схеме это всё (система трубок и клапанов), что подходит к EXPANSION CHAMBER
Igor86
Цитата: osja от марта 22, 2014, 17:00:39
Я уже ответил. Забит верхний поршень термоблока. Чистка только через сервис режим. Стандартная процедура удаления накипи там не промывает.
У меня тоже делонги ECAM22.110 не дает кофе.Сливает воду не в стакан а в лоток при приготовлении кофе,включении промывки при старте машины.Перепробывал и чистку в ручную и промывку.Подскажите как сделать промывку машинки в сервис режиме.
SB
Проверь, есть ли вода в стакане инфузора( верхний поршень). Если она все-таки там есть, то проблемой может быть порванное кольцо коричневого цвета (на фото).
Отдельно заказать у меня не получилось, на гарантию заказывал узел целиком. Тоже текли в лоток.
Тут не в промывке дело. Ответ с сообщении выше.
Igor86
Спасибо парни за совет.Но причина оказалась в той детали что фото в посте 34.Взял разобрал всё,проверил резиновые кольца всё в норме.Прочистил и продул аккуратно все отверстия и все заработало.Буду собирать это чудо - юдо.
SB
#37
То коричневое колечко внешне выглядит хорошо, а вот если растянуть то видны 2 разрыва, поэтому кольца нужно проверять снимая каждое с механизма, и тщательно осматривая.
Недосмотр приведет к повторному ремону за счет мастера ну и "морального наезда" хозяев аппарата. Этого же никому не хочется.
Igor86
#38
Это всё понятно.Я свою кофемашинку ремонтировал.Руки и голова есть и есть интерес поковыряться в технике. Профессионально не занимаюсь ремонтом.Специальность системы безопасности.Машинка отработала в жестком режиме 4 года.Промывали когда она этого требовала.Постепенно стала недоливать а потом вовсе перестала варить кофе.Буду теперь собирать всё в кучу и варить кофе.А запчасти типа резинок  и прочего где заказывать лучше?
Sergejus123
#39
Здравствуйте. у меня что то похожее.ECAM 22.110. После включения вроде все в норме. Запускается, прогревает, промывает, молит,заправляет и начинает готовить кофе, но вскоре процесс останавливает и выдает ошибку мелкого помола. на видео я не выключал она сама вырубилась. просто иногда она нормально работает(одну- две чашки выдает) если повернуть ручку горячей воды - тоже самое, сначала все внорме а потом выключается. в поддоне стало появлятся много воды. С чего начать?
https://youtube.com/shorts/olr9mCXD1ds?feature=share
https://youtube.com/shorts/WqEVbsTmH3I?feature=share
Счётчик воды почистить нужно. С ним похоже проблема.
Sergejus123
Сегодня сделал промывку в сервисном режиме в верхнем и нижнем положении ЗУ - четыре чашки уже приготовил. ;) Посмотрим что будет дальше. А счетчик воды чистится только путем разборки?
Странный вопрос. А как ещё то?
Sergejus123
после профилактики описанной выше пока нормально. получу смазочно чистящие материаллы- надо еще ЗУ вычистить. Спасибо форуму за информацию.
19aleks74
Доброе утро), только с месяц как перебрал поршень, большие 3 кольца тоже новые, установил..., Казалось бы всё..., всё как надо, нет воды, таблетки сухие и сформированные, но сегодня включил, вода пошла, загорелась лампочка полного поддона жмыха), достал, порадовался таблеткам сухим, установил обратно чистый лоток, включаю приготовление кофе, молит кофе, тужится и кофе не идёт, гирлянда ошибок моргает(, достаю поддон для жмых, полон каши..., пару попыток, но результат тот же, молит, моргают ошибки и каша в поддоне...
Что на этот раз, всё же новое и смазанное, опять разбирать(?
