Не отображаются иконки на дисплее Saeco Talea Touch хотя при этом сам тач скрин
Автор Sarex, марта 25, 2014, 17:21:38
Sarex
Добрый день! Прошу помощи на дисплее Saeco Talea Touch не отображаются иконки, сам дисплей светится и при нажатии на дисплей кофе машина начинает выполнять операции, что говорит о том что тач скрин работает. Как заставить дисплей отображать иконки и в чём-чём может быть проблемам?
OTTO
Во :o -лень. сам делать хочешь . или интересуешься куда стукнуть .
похожие болячки -http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6181.0
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Sarex
Только вопрос, что менять сам дисплей или плату управления?
Pavel_Tula
а у меня тут пару машин тоже стоят, пару раз было, что при включении горел просто экран пустой, после выключения включения, все отображалось, похоже, что со временем может дисплей приехать?
admin
Sarex
Где находится сама прошивки в плате дисплея или в плате управления если в плате управления то похоже что просто сигнал не идёт на дисплей. Если за кварцевый резонатор касаться то дисплей начинает в основном полость и мигать. Вот и складывается ощющение что дисплей исправен а сигнал на не го с платы управления не идёт...
Если бы не было сигнала, тачскрин бы не работал. Основная плата исправна.
Shutnik
Коллеги доброй ночи, кто подскажет у меня обратная ситуация иконки есть тач работает но не подсвечивается, как это можно вылечить, или только замена?
OTTO
коллега... :o смотрите :o поступает ли??? питание на подсветку ???
(хотите что бы пльцем ткнули??? ;))
Shutnik
Уважаемый или товарищ или Ваш вариант,я понимаю Ваш сарказм. Но не стоит ерничать ибо жизнь бумеранг. Умысла никакого не имел и простите я не силен в данной вехе кофемашин, а профиль аппараты Rheavendors(если необходимо помогу).
Не стыдно и спросить если не знаю ТКНИНЕ пальцем ;D буду признателен
OTTO
не обежайся .сам с вендинговых начинал ;) . не бойся учится .поменять конечно проше.сейчас вскрою посмотрю.
Shutnik
ОТТО, да я не все норм, просто на соседнем вендинговом, посмешнее моих вопросов задают, типа блин не работает, мы советуем а тут вилку в резетку воткнуть нужно было.
Я понимаю все норм :))) просто пренесли эту а она не знаю работали ли, ну вчера запустил с кучей проблем, разобрался, а с дисплеем вот решил спросить, я за то чтоб ручками сделать чем купил поставил у нас славянский ум :)))ты понял о чем я. Буду благодарен за помощь если просто можно полечить, а не замена
OTTO
неа пальцем не ткну (машину отдали) смотри по шлеёфу.сам шлейф, мож  вода попала окись  .подсветка там светодиодная . главное питание найди на подсветку .
Shutnik
понял спасибо сейчас поищу
