GAGGIA PLATINUM SWING UP надпись "опорожнить лоток для сбора капель"
Автор Geely, марта 30, 2014, 22:37:15
Geely
Три,заключительное.если кто знает подскажите что нужно делать?
Нажал Self-test?вот что он показал
krasutskiy
Advocat
Батарейка новая, правильно запоена?
"RTC" означает "Real Time Clock" (ошыбка в времени)!
Geely
#19
батарейку поменял.часы выставил. выключил из сети, опять слетели и не ставиться. надпись опорожнить лоток для сбора капель так и весит КМ не включается,датчики поменял местами. вытаскиваешь контейнер с водой,начинает просить воду,вставляешь и опять включается опорожнить лоток. про то чтобы нести в сервис,да где его взять то нормальный у нас?!Что можно еще предпринять?кроме замены ЦПУ?если что то протестить могу видео снять?или фотки?
Судя по описанию проблемы, очень похоже на программный  сбой. Но не уверен, с таким аппаратом не приходилось сталкиваться.
Geely
#21
как устранить? только заменой? или прошить можно?
Geely
Машинка как филипс-саеко. Саек то много. может кто поможет
krasutskiy
возле батарейки и пищалки стоит микруха - часы.
скачайте даташит и померяйте напряжение при выключении аппарата.
если напряжение есть, меняем микруху или кварц, если нет напряжения - смотрим цепь на кз.
krasutskiy
сфотографируйте мне плату в большем ракурсе, подскажу что смотреть.
отследите цепь поддона, там может логика стоит может она Вам мозг полоскает))
Advocat
Я тоже думаю что очен похож на програмний сбой потому что не можно зайти в ТестРежим и надпись "опорожнить лоток для сбора капель" весит.
Geely
напишите электронку,я вам все платы кину,какие есть в ней
Geely
вот цп и силовая. сейчас выставил часы. прошло несколько минут, а они не идут. как выставил так и стоят
Geely
вот в инете нашел  две схемы электрические
krasutskiy
силовая плата как на Saeco Odea.
Фото в макро режиме каждой микросхемы сделайте и на почту krasutskiy@rambler.ru
