GAGGIA PLATINUM SWING UP надпись "опорожнить лоток для сбора капель"
Автор Geely, марта 30, 2014, 22:37:15
Geely
Цитата: krasutskiy от апреля 02, 2014, 20:05:53
силовая плата как на Saeco Odea.
Фото в макро режиме каждой микросхемы сделайте и на почту krasutskiy@rambler.ru
фото обоих плат? и ЦП и силовой?
krasutskiy
только микрухи цп и особенно ту часть платы куда приходит датчик от лотка
Geely
хорошо.только завтра,а то уже поздно сегодня у нас уже 0:24.
Чаще всего брак пропая smd монтажа, деталь может быть пропаяна только с одного конца, так сказать, наживлена.
Цепь кварца посмотреть не мешает, сам кварц бывает испорчен, если только долбануть по нему хорошенько, но это редкое явление. Осмотреть всю обвязку процессора.
krasutskiy
кстати, забыл спросить, а кварц на плате мозгов есть??? что то не увидел.
Обычно, если часы светятся и не идут, то проблема либо кварца, либо микросхема с внутренним генератором и её надо поменять.
Geely
Geely
Фотки скинул на почту.
это синяя стандартная "трехножка"
krasutskiy
Проверить логику U14 - HC4538M (по середине, внизу, возле разъёма для датчика)
Проверить генератор тактов U16 - HC4040 (по середине, он отвечает за часы и сопряжен с кварцем)
Проверить кварц Y4 - 32C75
Проверить стабилитрон DZ1 (слева возле батарейки)
Проверить на +5 вольт U8 - 78MO5 (слева, внизу, питает всю логику и процик)
Проверить зарядное для батарейки U4 - DS1390
Даташиты внизу)
Valdemarl
И заменить обнулялку процессора (7705с), скорее всего проблема в ней.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
Скорее, окружающая обвязка 7705..
krasutskiy
Парни на этой плате нет 7705   ;)
На днях видел подшипник, для перемещения стержня вверх-вниз и по окружности в любую сторону (везде короче) без люфта!!!!!!!
Подшипник будущего. Сепаратор стоит в нем мне неизвестной конструкции. Извлечен был из старого Шаера.
Так что. В жизни все бывает, только присвистывать успевай.
Valdemarl
[/quote]
А и правда нет, но RESET процессора все равно внешний через резистивно- емкостную цепочку, проблема или в ней, или в прошивке проца.
Ну это при условии, что цепь от датчика исправна.
Проц завис на одной команде, если- бы проблема была в тактовом генераторе (кварц) то или вообще не запускался- бы или каждый раз ошибка была разной.
krasutskiy
там часы с кварцем подтянуты на проц.
и кварца два штуки)
