ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
FreeZer
Спасибо! Но не совсем понял, в чем дешевле, если работа бесплатна. Т.е. СЦ попросит за клапаны значительно больше их среднерыночной стоимости?
И кстати, тут в магазине запчастей данные клапаны отсутствуют.
DM073
детали тоже бесплатно ставят на бесплатном сервисном обслуживание.
FreeZer
в чём тогда принципиальное различие между гарантийным и сервисным ремонтом?
loki1404
при повторном дефекте в гарантийный срок, покупатель имеет право на замену аппарата, а сервисное обслуживание - это ремонт без права замены.
lev888
Здравствуйте, помогите починиться! У меня кофемашина Delonghi ESAM 6700 ей уже пару лет.
Выдала общий сигнал тревоги. Всё почистил, включилась как надо.
Но перестала готовить все напитки с использованием молока, горячую воду тоже не делает.
Промывку во время включения и выключения делает, чёрный кофе тоже.
При попытке сделать любой молочный напиток пишет подождать... , а потом выбивает в основное меню. Никаких предупреждающих сигналов или ошибок не выдаёт.
Во время принудительной промывки капучинатора, путём нажатия на CLEAN, ничего не происходит. При её нажатии и при установке капучинатора на место происходит стандартное "пи".
Сделал декальцинацию - не помогло. Ещё раз всё промыл и почистил (включая капучинатор) толку ноль. Подскажите в чём беда?
На паровому бойлеру проверить термопредохранители. Их 2, один над другим. Скорее всего один из них или оба в обрыве.
Dmitriy77
В новой версии ECAM 26.455 переделали всю схему. Вместо 3-х клапанов, сейчас стоит 2. Хотел просто перекинуть клапана местами - облом.
В моей машинке не бьёт молоко. Машинке 2 года, пробег меньше 100 чашек. Клапана все пересмотрел, чистые, ходят нормально, резинки не задубевшие. Носик чистый, не забитый. Что делать?
Резинки утапливаются в сердечнике при нажатии на них?
Не встречал такие 26.455. фото можешь скинуть внутрянки и наклеек?
Dmitriy77
Вместо модели (при её заказе)
ECAM 26.455 https://market.yandex.ru/product--delonghi-ecam-26455/7695608, сейчас идет
ECAM 28.465 https://market.yandex.ru/product--delonghi-ecam-28465-m-primadonna-s-de-luxe/10564915
Внешне ничем не отличаются, за исключением питчера (емкость для молока). Заварник, помпа, бойлер... почти все тоже самое, но вместо 3-х клапанов, идет 2. Нет переднего, нижний стал 3-х ходовым, верхний с отводами с обоих сторон. Датчик темп. бойлера не на подаче, а на выходе. Появилась маленькая платка с "0"-ми. Других отличий не нашел. Фото сделать не могу, уже отдал (брал на время).
Перекидывал местами клапана и штоки - без результата. Перекинул эжектор (на весу, ибо не подходят) и питчер - пенка как надо. Питчер герметичен (продувал ртом, зажав отверстия). Эжектор тоже без проблем: отверстие ровное, круглое, ничем забито не было, диаметр примерно соотв. 1,7мм.
Где порылась собака?
Бывает в самом паровом бойлер. Кусочек накипи затыкает выход, и давление пара снижается. Я всегда во время ремонта откручиваю гайки и проверяю проходимость бойлер. Было и в основном бойлере кусочек калькп выходной штуцер закупорил частично. Так же и трубки на проходимость необходимо проверить.
Dmitriy77
По бойлеру.
1. Вода после фильтра.
2. Промывки были регулярные, да и пробег не тот.
3. Главное: Перекинул эжектор (носик) и питчер (банка) - пенка пошла отличная! Вывод - или эжектор или питчер, но... Оба нормальные! Отдельно питчер и эжектор не проверить (не подходят).
Что вы питчером называете? Эжектор имеет свойство подплавляться.
sergiy_99
Молочник имеет укромные места, в которых молоко закиснуть может. Глобальная чистка с разбором.
