ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Flesh
Добрый день.
Возможно немного не по теме, но не могли бы оказать мне помощь, господа эксперты.
Мне нужна ссылка/ссылки на проверенных продавцов с хорошим товаром (желательно оригинальным) уплотнительных колец для термоблока и распределителя пара на ESAM 5600.
Предложений нашел несколько, цены ОЧЕНЬ разные. А чем отличаются мне не понятно.
Заранее благодарю за помощь.
shermann
"ОЧЕНЬ разные" цены- так это наверное в Китае, тогда и надо исходить из того, что за приемлемые кольца выдают обычную резину, а силикон он и там в цене, мало чем чем отличается от стоимости у тех же немцев
Я покупаю колечки в Китае. Значительно дешевле и отличного качества. И не резина, а именно силикон. К примеру кольцо поршня ЗУ от delonghi мне обходится 15-17 рублей, тогда как оригинальное около 100.
shermann
Пардон, не видел колечки меньше 70 центов за шт. Буду рад ссылочке в личке, очень заинтересовали
Movenpick
Всем доброго дня.
В марте приходил в эту тему с этой проблемой: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6377.msg77182#msg77182
В общем, на тот момент как раз появилась в распоряжении вторая такая же кофемашина, но новая, у родителей. Я попробовал с неё взять стакан молочника, и как-то меня эта замена с толку сбила... мне показалось, что молоко нормально вспенивается на моей, но, видимо, что-то иное повлияло на такой положительный результат, т.к. эффект был временным. Но, успев увидеть положительную тенденцию - я заказал недавно на ebay из Литвы новый стакан молочника в сборе, вот на днях он приехал ко мне. С новым молочником эффекта нет, молоко не вспенивается. Штуцер я тоже менял перед этим, тоже не помогло. Двухходовой клапан тоже в конце 2016 года менял.
Теперь, насколько я понимаю, нужно грешить только на 3-ходовой клапан? Что посоветуете с ним сделать? Снять, разобрать, почистить?
Вслепую не хотелось бы покупать его, без уверенности, что именно в нём проблема, всё-таки как никак 2600 руб.
Теоретически мог бы конечно снять с аппарата родителей для теста, но не очень уж хочется дербанить их машину.
Про клапаны много в этой теме говорится, и как проверять.
Movenpick
Искал по форуму как удобнее снять 3-х ходовой клапан, наткнулся на вашу инструкцию, но не по 6700, а по 26.455: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6581.msg48311#msg48311
Не знаю, отличаются ли они конструктивно, но по описанию вроде примерно всё то же самое.
Я хотел уточнить - для снятия 3-х ходового - нужно сначала открутить пластину, на которой размещён пароблок? И после этого снять все трубки высокого давления + питающие провода, которые мешают вытащить пластину наружу? И уже после этого появится доступ к саморезам, которые держат сам 3V-клапан?
Нужно ли, кстати, снимать верхнюю панель кофемашины или достаточно задней панели?
Спасибо.
P.S. Нашёл видео как меняют пароблок на 6700, по сути - это как раз и есть путь к замене 3V-клапана?
https://www.youtube.com/watch?v=HfpVQ0HGYn0
Совершенно разные машинки.
Провода отсоединять не нужно. Достаточно трубки отсоединить.
Kissdok
Добрый день.
У меня Delongi 6600 перестал нормально работать капучинатор. Вычитал здесь, что надо в том числе проверять клапана (2 и 3 ходовой). Они у меня оба металлические. Разбирал их (вынимал трубочки, откручивал пластмассовые входные части), резиночки с виду целые, смазал. НО тут пишут, что в клапане может выпирать резинка в штоке. Такой резинки не видел. Надо делать более глубокий разбор? Как открутить? Где этот шток?
В 2v клапане снять катушку, и открутить верхнюю часть цилиндра. Там внутри сердечник с маленькой пружинкой и на торце сердечника резинка. Металлический двухходовой клапан не страдает дефектом резинки. Его обычно заносит накипью и подклинивает. В трехходовом клапане так же снять катушку, и открутить весь цилиндр целиком, там грани под ключ на 17. Внутри сердечник с двухсторонним действием. На концах есть резинки. Вот их то и расперает. Он так же подвержен отложениями накипи.
Kissdok
Спасибо.
Проверял 2V: при подключении к 220 продувается, при отключении нет. Значит ли что его можно оставить в покое и смотреть только 3V?
Катушка снимается просто откручиванием гайки сверху? Никаких подводных камней нет?
Лучше оба вскрыть. Нет подводных камней. Только не перепутайте вход с выходом.
Вячеслав79
Искал клапана эти на али, нашёл только на 110В,  интересно если у них катушку перекинуть с неисправного будет работать? А то что не ремонт - клапана в ж..., а клиент пугается на стоимость 2500 за один в закупе(((
Калининград на связи:
