ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Ссылку дай на Али. Если такой же, то с полной катушкой будет работать. Но я там таких не видел.
Вячеслав79
Калининград на связи:
AleksandrZalevsky
Добрый день!
Заранее извиняюсь, если не туда.
Сломалась машинка Delonghi ECAM 26.455, не работает капучинатор, не забирает молоко, из стакана.
Как дорого может стоить ремонт, и куда обратиться, гарантия к сожалению кончилась(((
Спасибо.
Обозначьте себя на глобусе. Как можно советовать сервис, не зная где вы находитесь. Ремонт будет стоить порядка 7000р. Замена двух клапанов около 5000+ работа.  На форуме есть тема именно по вашей моделе. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6581.0
AleksandrZalevsky
Москва.
Если можете порекомендовать мастера буду признателен.
Спасибо.
Цену указал по Новосибирску. В Москве дороже будет. Телефон мастера в личку скинул.
AleksandrZalevsky
Добрый день!
Спасибо osja, обратился к рекомендованному мастеру.
Машинка в итоге не делала капучино, из за отсутствия уплотнительных резинок, на кранике, которые со временем вышли из строя, казалось бы маленькая вещь, на которую сразу не обратили особого внимания.
А вот за это, отдельное спасибо мастеру Антону, который подробно рассказал о возможных проблемах из-за чего аппарат не работает, а также еще и безвозмездно дал данные резиночки, благодаря которым машинка снова  в строю.
Теперь ежели  что, к этому мастеру.
smasters
ESAM5600S 215120 писал, загнобили, пенка отличная, но фыркает, плюётся, заменил все три кольца на выходе штока, молочник полностью разобрал, всё отмочил ,почистил, клапана что на морде двух, что с зади трёх, подкидывал, результата нет, если поставить на молочнице 3 молоко нормально бежит струйкой на 2 или на 1 просто пена фыркает, есть предположение, молочник менять? может где-то выработка ?
Если есть для проверки молочник, то подкинь. Может перегревается пароблок, обнови пасту под датчиком.
smasters
Если бы был молочник, конечно бы проверил! но нет его !крайне редко такой кувшин попадает
Dimastyi
Добрый день!
Выходной данный аппарат перестал производить кипяток и делать капучино. При включении кнопки подачи горячей воды, помпа работает прерывисто (на видео слышно). Кофе готовил. Почитал форум,  проверил верхней и нижней клапаны подав напряжение 220 В, срабатывание у них идёт. Почисти их резинки как новые))) Решив разобрать помпу для прочистки и не нашел ней шарика, может куда он выскочил, но так я его не нашел, нашел по размеру похожие, но помпа решила все же навернутся, постоянно начала трещать. Буду покупать новую(((. Ещё один момент при нажатии двух кнопок  «Кружка и горячее вода» не входит в режим test mode. Подскажите, что ещё нужно поменять. Фото и видео прилагаются. https://youtu.be/XAGHhrNaULw
Вячеслав79
#311
Вы нажимали кнопки на выключеном от сети аппарате? Помпу вы совершенно зря трогали, не в ней проблема. Электромагнитные клапана здесь даже чистые могут не работать, конструкция неудачная. Без замены на заведомо исправные клапана их можно проверить методом исключения. продувайте все шланги, подковообразный тен и штуцер выходной. Если все чисто - значит проблема в клапанах. Питание приходит или нет на клапана, тоже не лишним будет проверить.
Dimastyi
Апарат включён в сеть. Если нажать любую кнопку, то загорается время, а если зажать кнопки для test mode, время пропадает, но экран светися, но ни чего не происходит. Тэн продувается, шланги тоже продуваются. Я так понимаю напряжение на катушки подаётся в момент кипячения воды или для создания  пара и должен быть слышен щелчок?
Вячеслав79
#313
Кнопки надо зажимать на выключенной из сети кофемашине, потом включать в сеть и ждать 3-5 сек. Напруга на открытие подается в момент достижения рабочей температуры парообразования, на впуск по идее сразу должно податься.
Inle
ESAM 3500, после нажатия на кнопку подачи воды 1-2 сек идет пар, только потом вода, такое ощущение, что перегревается бойлер пара. Термопасту на датчике температру заменил. В чем может быть проблема?
