ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
evgkavun
Ну я тоже решил что это термопредохранитель, просто он бьется по нейму как термостат. Прошу еще дать информацию по датчику температуры, не могу его найти, он тоже должен на 318С?? Все что нашел - это термодатчики на 180С.
Вячеслав79
По поводу частого выхода из строя термопредохранителя - убедитесь что внутри тэн без сильного налета накипи. Теплоотдача накипью существенно снижается,  будет чаще перегрев тэна. Датчик на свежей термопасте и нормально прижатый, по идее, должен отрабатывать, но из-за накипи возникает большая температурная инерция, питание на тэн может уже не подаваться, но проходящая вода из-за накипи медленнее остужает тэн и термопред может выгорать.
Калининград на связи:
loki1404
токо не тэн, а парогенератор. еще было несколько случаев, когда парогенератор скручивало и термодатчик практически не касался парогенератора. а еще это может быть от накрывшегося клапана 3в, который ограничивает поток воды в парогенератор или от текущего прессователя. но в этих случаях, машинка молоко всбивать будет очень плохо.  хотя 3в может плохо скидывать пар после окончания приготовления. тоже перегрев.
Вячеслав79
Тэн, парогенератор, дополнительный нагреватель, подкова, бойлер - на мой взгляд синонимы в данном случае))
loki1404
Тэн - это непосредственно греющая часть бойлера, парогенератора, чайника, утюга. в этой машине есть бойлер, который греет воду, и у которого есть термодатчик и термопредохранители. И есть парогенератор, который делает пар. И у него тоже есть и термодатчик и термопредохранители. Можно начать ковырять не в том месте.
Вячеслав79
#336
Спасибо что разьяснили что такое тэн, а то за 18 лет ремонта бытовой техники  я так и не выяснил как называется нагревательный элемент... просто я написал простыми словами без занудства, думаю меня все поняли.
alex9456
DeLonghi ESAM 3500. Добрый день, не идет горячая вода через краник(если поставить вместо молочного стакана), а так же не берет молоко... Машину полностью разобрал. Вход, дальше фильтр, потом (мельница), помпа, дальше на бойлер все норм(кофе сам варит). Что может быть и куда копать вообще? Если делать декальценацию то как?
Noolname
alex9456
Прочитал данную тему. Решил попробовать следующее. Снял трубку высокого давление с носика(который на пар и горячую воду). Вода еле капает...... По идеи вода должна идти с трубки?
Следовательно с данным клапаном и носиков все в порядке(носик чист).... Подскажите еще варианты... Может быть дело в парогенераторе или во втором клапане?(кофемашины не ремонтирую, это домашняя) .... Вопрос еще в другом разобрав помпу там сломана маленькая пружина(последние пол колечка, где плоская часть). Убрал эти пол колечка и обратно все засунул.(кофе варит нормально)
Вячеслав79
#342
Вода должна идти хорошим напором. Проверяйте таким же образом трех ходовой клапан и парогенератор, чаще всего клапан забит.
alex9456
Парагенератор на выходе был камень) Все пошла вода и молоко стало сосать, но появилась другая проблема
https://drive.google.com/file/d/1OKm4oiL8mLP_8w7ava1kZhOw2fv5ezKC/view?usp=sharing Вот видео..... Молоко идет, но пена не какущая... может молоко?
Вячеслав79
#344
Значит с тэном я не ошибся) С молоком надо смотреть форсунку, ее резинки, опять же клапана 2шт, они гудят у вас нехорошо, возможно в накипи, крышку капучинатора разберите осмотрите,промойте. Очень важно чтобы резинки были чистые и желательно смазанные. Такое ощущение что забора воздуха для взбивания нет.
