ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
ru522464
При детальном осмотре увидел кольцо уплотнителя как покусанное, прокрутил его пенка начала делаться но буквально через 2-3 сек опять такая же причина, 2-3 чашки по началу поделал пенку и перестал потом один пар
ru522464
Цитата: SB от мая 25, 2021, 21:03:51
На эжекторе установлены 3 кольца - верхнее зеленое, переднее черное и заднее - красное....
сам эжектор нужно снимать или достаточно уплотнительные кольца заменить? и где их можно купить?
Не обязательно снимать, доступно всë. Колечки продаются ремкомплектом https://service-cm.ru/shop/sredstva-dlya-ukhoda-za-kofemashinoj/nabory-dlya-obsluzhivaniya/remkomplekt-raspredelitelya-para-delonghi-esam-eam-911248
Или в других магазинах, например этого сайта.
SB
Проблема разрушения колец эжектора состоит не в самих кольцах а в потребителе, который не прочитал инструкцию к КМ,  и не убирал остатки молока с эжектора после приготовления напитков с молоком. Засохшие остатки превращаются в камень и при установке стакана режут кольца.
Начинать искать причину проблемы нужно всегда с себя.
ru522464
Нашел подобные кольца в сантехники, поставил причина не ушла, буду заказывать оригинальные
ru522464
Еще бывает вылетает трубка каппучинатора
ru522464
Давление сильное, и она вылетает
bricks20
Если вылетает носик, то, в первую очередь, это означает, что оно просто забит/непроходим. Через него вода должна свободно проливаться. Так что прочищайте сам носик.
Вообще же желательно разобрать/развинтить крышку каппучинатора и всё прочистить. Как вариант для смывки остатков молока можно попробовать, кроме механического удаления, средства для удаления жира. Есть некоторые, которые такие остатки растворяют.
34881
После замены колец, наверно!, стоит заказать 3v клапан. У меня тоже первую кружку более менее наливал с пеной, а потом только пар, и ещё помогало шток пены задвинуть, потом плавно открывать и не на полную, когда молоко полилось. Ещё можно попробовать немного смазать место трения этого штока и резинки на капучинаторе, чтобы уменьшить или исключить с этого места подсос воздуха.
ru522464
Скорее уплотнители не помогут, где здесь 3v клапан как он выглядет?
Совсем не однозначно. Эффект отстрела вызывает дефект, как 2v так и 3 v клапана. Когда сердечник закисает и резко поднимается при уже созданном помпой давлении. Тупо менять детали без диагностики нельзя, деньги на ветер. Клапаны довольно дорогие. Если они металлические, то вполне ремонтопригодны.
34881
Конечно, неоднозначно. Просто один чувак с авито предложил мне оригинальные, по его словам, колечки за 1500р., цена которым 250р. За диагностику тоже могут взять приличные деньги, по стоимости сопоставимые с ценой одного клапана, да, плюс продать вам клапан с хорошей наценкой, в итоге выйдет, что один клапан останется старым, и рабочим до поры, а заплатите за работу + за клапан, как за два клапана. Имхо, чего не надо делать, так это покупать новый кувшин, как это сделал я.
Кувшины довольно часто так же являются причиной плохой пенки.
bricks20
Вроде как есть подход к вопросу с попыткой оценки стоимости/эффективности. Но тогда лучше и дешевле сделать последовательно такие действия: 1. Поменять местами сердечники клапанов. 2. При таком обмене и и осмотре сердечников выявить, есть ли залипание большой резинки. Если есть, то отремонтировать сердечники, заменив резинки. Как это делать, есть рекомендации на форуме.
По поводу уплотнительных колец - лучше всего купить набор на Али рублей за 400, и его хватит, можно сказать, на всю жизнь обслуживания своих кофемашин. Если не заниматься ремонтом на сторону, конечно.
А остающиеся "запчасти" нужны весьма условно.
