ESAM4200 горит восклицательный знак.
Автор XPS, июля 27, 2014, 20:32:10
XPS
При подключении питания загораются все светодиоды и гаснут.
При нажатии кнопки включения сразу же загорается восклицательный знак, кнопка 1 чашки и кнопка 2-х чашек.
И ничего далее не происходит.
Можно оживить машинку?
Оживить можно абсолютно любую машинку, вопрос, какой ценой?
Давай подробнее, при включении происходит ли тестирование механизма, жужжит, или мигают светодиоды и сразу загорается "!"? Уточни модель, ту, что написана на донышке машинки, все буковки.
XPS
Модел ESAM4200.S
Светодиоды горят где-то пол секунды, никаких тестов не происходит.
Далее при нажатии кнопки включения сразу же загорается восклицательный знак, кнопка 1 чашки и кнопка 2-х чашек.
И никаких тестов, жужаний или чего-то еще не происходит.
Реагирует только на кнопку выключения, опять же никаких движений...
XPS
Щелчков реле тоже нет, вообще никаких звуков.
zumer
Ищи тему по блокировке трансмиссии
XPS
От руки трансмиссия крутится легко (естественно за моторчик) и заварочная головка двигается.
zumer
#7
блокировка программная
Проверяй
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/test.pdf
XPS
Спасибо!
Разобрался, мотор начал искрить, или совсем не крутиться.
Снял зубчатый ремень и выяснилось, что мотор проворачивается рывками.
Значит нужен новый мотор...
Он и должен рывками проворачиваться, в нём магниты. А искрить не должен.
XPS
Значит возможно можно просто щетки заменить...
Но я уже новый заказал...
zumer
99.9%, что мотор "готов".
Но это последствия,  основную проблему ищи в ЗУ либо в  конечных точках.
Прежде чем заменить мотор, нужно смазать вал, проверить концевики, как указали выше, разобрать ЗУ, прочистить, смазать пищевой смазкой, и желательно заменить колечки.
XPS
ЗУ прочистил и смазал, минимум 1 колечко стоит заменить, закажу комплект.
Вал конечно смажу.
Извиняюсь за наверно глупый вопрос: а что вы имели в виду написав "проверить концевики"?
Конечные положения вала проверить на износ?
Или что-то другое?
admin
Наверное имели ввиду концевые датчики
